电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 急。。求限制电流方法。
共10条 1/1 1 跳转至页
急。。求限制电流方法。
2012-10-11 14:41:56     打赏
自己现在要做一个稳压限流电源,现在我已经把电压稳在24伏了,求一个在负载短路时,电流也不会太大了方法(小于400ma),我自己试了用限流电阻,短路电流倒是小了,但是我加上负载后,电压却不稳了,可能是输入电阻太大了
关键词: 限制     电流     方法
2012-10-11 15:31:31     打赏
电阻太大会拉低输出的电压!
2012-10-11 17:19:00     打赏
lz发帖不看回帖的是吧 24v串个限流电阻,负载得到的电压怎么可能还是24v 看另外那个帖子的回帖吧 如果要恒流317的那个电路最合适
2012-10-11 21:40:05     打赏
我来围观,,楼主的意思不明白
2012-10-12 08:53:03     打赏
这个。。不是lz,嘿嘿。。我看了,我就是用了317t,稳住了24伏,但是我加上负载,短路电流太大,不能满足我的要求。。我一会把图给你看看,也有可能是我后面的电路有毛病。大侠息怒啊
2012-10-12 13:50:31     打赏
大侠,我可能说的不清楚,用317t电路输出电流是恒定的,但是我要限负载短路电流,。。
2012-10-16 11:40:24     打赏
 能把原图发出来最好,加个三极管会不会好点
2013-01-15 14:25:23     打赏
用得较多的限制短路电流的方法有以下几种:选择发电厂和电网的接线方式;采用分裂绕组变压器和分段电抗器;采用线路电抗器;采用微机保护及综合自动化装置等 链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/%e9%99%90%e5%88%b6%e7%94%b5%e6%b5%81%e6%96%b9%e6%b3%95/
2013-01-17 09:31:36     打赏
限负载短路电流,。。跟使用317不冲突吧
2013-01-17 15:04:06     打赏
已解决,,谢谢各位
共10条 1/1 1 跳转至页
