4.焊接总结
(1) 这么多、这么细引脚的芯片还是第一次焊接,本来以为很容易搞定(有点眼高手低的意思),谁知最终差不多花了一个小时才焊好,还把一个引脚搞弯了,和旁边的一个引脚连接在一起,不过幸好两个引脚的网络是一样的,还有其他几个连锡的地方对照原理图,一一搞定。本来想使用刀头焊接的,换上后用的很不习惯,果断换上斜口。
(2) 核心板焊接完成后,用万用表检查发现1.2V电源网络短路,去掉磁珠后发现与芯片连接的电路发生短路,检查芯片引脚焊接情况,发现芯片引脚朝内的那部分焊盘沾锡过多,与旁边焊盘连接在一起导致短路,正好引脚在芯片的一个角上,换上尖嘴烙铁头,去锡后测试正常。同时,对其他的引脚进行了检查。不知道焊接时间太久了,还是焊盘设计的问题,导致引脚焊盘靠芯片内部的地方残留较多焊锡?
(3) 测试完毕后,上电测试,工作正常。于是开始下测试程序(用的是51FPGA的,用的也是Y2晶振),闪烁灯程序,程序能正常下载,但是怪事发生了,所有LED全部一直点亮,并没有出现交替点亮的现象。换用流水灯程序,也是所有灯一直点亮,没出现流水灯的现象。于是对着教程,仅对LED进行点亮操作,发现工作正常。对照几个程序,初步估计是晶振的问题,拆下核心板,查看晶振电路,一看就头大了,居然把与晶振连接的电阻焊成了电容,赶紧焊回来,重新下载程序,这次终于正常了。心中感慨啊,又应了忙中出错那句话!
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
