电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » hanx3832的进程贴
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
hanx3832的进程贴
2012-10-14 00:10:55     打赏
FPGA开发板进程贴
关键词: hanx3832     进程
2012-10-14 00:18:11     打赏
1.FPGA开发板申请--------2012.09.04
2.收到元器件及开发板-------2012.09.26
核心板
接口板
元器件
2012-10-14 00:24:33     打赏
3.开发板焊接完成------2012.09.28
上图
芯片来个特写
2012-10-14 01:12:22     打赏
4.焊接总结
(1)   这么多、这么细引脚的芯片还是第一次焊接,本来以为很容易搞定(有点眼高手低的意思),谁知最终差不多花了一个小时才焊好,还把一个引脚搞弯了,和旁边的一个引脚连接在一起,不过幸好两个引脚的网络是一样的,还有其他几个连锡的地方对照原理图,一一搞定。本来想使用刀头焊接的,换上后用的很不习惯,果断换上斜口。
(2)   核心板焊接完成后,用万用表检查发现1.2V电源网络短路,去掉磁珠后发现与芯片连接的电路发生短路,检查芯片引脚焊接情况,发现芯片引脚朝内的那部分焊盘沾锡过多,与旁边焊盘连接在一起导致短路,正好引脚在芯片的一个角上,换上尖嘴烙铁头,去锡后测试正常。同时,对其他的引脚进行了检查。不知道焊接时间太久了,还是焊盘设计的问题,导致引脚焊盘靠芯片内部的地方残留较多焊锡?
(3)   测试完毕后,上电测试,工作正常。于是开始下测试程序(用的是51FPGA的,用的也是Y2晶振),闪烁灯程序,程序能正常下载,但是怪事发生了,所有LED全部一直点亮,并没有出现交替点亮的现象。换用流水灯程序,也是所有灯一直点亮,没出现流水灯的现象。于是对着教程,仅对LED进行点亮操作,发现工作正常。对照几个程序,初步估计是晶振的问题,拆下核心板,查看晶振电路,一看就头大了,居然把与晶振连接的电阻焊成了电容,赶紧焊回来,重新下载程序,这次终于正常了。心中感慨啊,又应了忙中出错那句话!
2012-10-14 01:22:10     打赏
5.开发板程序测试,功能正常--------2012.10.12
 用的51FPGA的测试程序,测试功能正常
闪烁灯
流水灯
数码管显示
2012-10-14 07:37:51     打赏
动作都挺快的啊
2012-10-14 08:44:08     打赏
嘿嘿,没有问题就行了。
帮楼主顶一下……
2012-10-14 09:29:39     打赏
很有条理性!!
2012-10-15 09:43:10     打赏
好厉害啊 学习了
2012-11-06 07:46:50     打赏
这段比较忙,板子搞得不是很多,想把做过的发上去
作业
1.闪烁灯
2.流水灯
3.花样灯
先把视频发上来,总结及工程文件以后再说吧!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
