电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yymila进程贴 = 温度计&电子琴
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
yymila进程贴 = 温度计&电子琴
2012-10-16 10:40:51     打赏
部分代码:
4. TLC549采集控制
3. 温度计功能 - DS18B20(1Wire)
2. 按键处理-带消抖
1.分频器设计-(1Hz -- 25MHz)
FPGA-DIY开发板V1
演示SOF文件下载:(说明:拨码开关0 位,选择Y1、Y2晶振)
进程三 ——回复可见内容——
进程三:跑马灯、温度计、AD采集和电子琴演示视频
TLC549实际控制时序图
进程二: 跑马灯
进程一 焊接完成晶振起振:
按键检测,带消抖VHDL代码:
-- Design units :
-- File name : KeyDetect.vhd
-- Description : 按键检测,带消抖
-- Simulator :
-- Author  : yymila
-- Date   : 2012/10
——回复可见内容——
分频器设计:(1Hz -- 25MHz) [变频PWM发生器]
——回复可见内容——
TLC549控制底层VHDL源码  -- 电压测量
——回复可见内容——
关键词: VHDL     PWM     1WIRE     温度计     电子琴
2012-10-16 10:51:31     打赏
其实你的视频也可以放到EEPW,请参考http://forum.eepw.com.cn/thread/221254/1
2012-10-16 10:59:04     打赏
用手机拍的视频比较粗糙,不好的就不占论坛资源了。等以后弄些效果好的且有些含金量的再放本坛做原创的,这样给论坛提升品质还能吸引人气!
2012-10-16 11:00:02     打赏
不错不错~~~
2012-10-16 11:42:11     打赏
楼主手机真好
2012-10-27 09:54:15     打赏
进程三很强大
2012-10-27 10:29:23     打赏
学习,学习
2012-10-30 18:29:08     打赏
视频很不错哦,
2012-11-27 17:25:29     打赏
kankan
2012-12-02 20:41:24     打赏
学习学习。。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
