电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yymila进程贴 = 温度计&电子琴
yymila进程贴 = 温度计&电子琴
2012-10-16 10:40:51     打赏
部分代码:
4. TLC549采集控制
3. 温度计功能 - DS18B20(1Wire)
2. 按键处理-带消抖
1.分频器设计-(1Hz -- 25MHz)
FPGA-DIY开发板V1
演示SOF文件下载:(说明:拨码开关0 位,选择Y1、Y2晶振)
进程三 ——回复可见内容——
进程三:跑马灯、温度计、AD采集和电子琴演示视频
TLC549实际控制时序图
进程二: 跑马灯
进程一 焊接完成晶振起振:
按键检测,带消抖VHDL代码:
-- Design units :
-- File name : KeyDetect.vhd
-- Description : 按键检测,带消抖
-- Simulator :
-- Author  : yymila
-- Date   : 2012/10
——回复可见内容——
分频器设计:(1Hz -- 25MHz) [变频PWM发生器]
——回复可见内容——
TLC549控制底层VHDL源码  -- 电压测量
——回复可见内容——
关键词: VHDL     PWM     1WIRE     温度计     电子琴
2012-10-16 10:59:04     打赏
用手机拍的视频比较粗糙,不好的就不占论坛资源了。等以后弄些效果好的且有些含金量的再放本坛做原创的,这样给论坛提升品质还能吸引人气!
