部分代码:
4. TLC549采集控制
3. 温度计功能 - DS18B20(1Wire)
2. 按键处理-带消抖
1.分频器设计-(1Hz -- 25MHz)
FPGA-DIY开发板V1
演示SOF文件下载:(说明:拨码开关0 位,选择Y1、Y2晶振)
进程三 ——回复可见内容——
进程三:跑马灯、温度计、AD采集和电子琴演示视频
TLC549实际控制时序图
进程二: 跑马灯
进程一 焊接完成晶振起振:
按键检测,带消抖VHDL代码:
-- Design units :
-- File name : KeyDetect.vhd
-- Description : 按键检测,带消抖
-- Simulator :
-- Author : yymila
-- Date : 2012/10
——回复可见内容——
分频器设计:(1Hz -- 25MHz) [变频PWM发生器]
——回复可见内容——
TLC549控制底层VHDL源码 -- 电压测量
——回复可见内容——
