电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 低温测试注意事项
共3条 1/1 1 跳转至页
低温测试注意事项
2012-10-17 23:29:49     打赏
         产品的低温测试一般分为低温启动和低温运行测试,低温启动主要测试系统在低温存储一段时间后的开机性能,低温运行相对低温启动要求相对较低,一般低温启动没有问题的电路,低温运行是没有问题的。
        另外,低温启动测试时,一般要采用低电压启动,即采用系统输入电压的下限值进行测试。
关键词: 低温     测试     注意事项
2012-10-18 08:14:23     打赏
在高低温条件下,很多器件参数会发生变化,系统传递函数也会发生变化,高低温导致系统稳定裕度不够是很常见的啊
2012-10-18 22:36:50     打赏
一般来说,仪表工作正常要求一定的温度范围,否则测量结果不准,这对仪表厂商是一个不小的考验,像福禄克的产品这点做的就比较好,他们家的钳表可以在温差较大的情况下测量,精度也较高,重复性也不错。
共3条 1/1 1 跳转至页
