产品的低温测试一般分为低温启动和低温运行测试,低温启动主要测试系统在低温存储一段时间后的开机性能,低温运行相对低温启动要求相对较低,一般低温启动没有问题的电路,低温运行是没有问题的。
另外,低温启动测试时,一般要采用低电压启动,即采用系统输入电压的下限值进行测试。
