电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于自己焊接的板的曲折
共10条 1/1 1 跳转至页
关于自己焊接的板的曲折
2012-10-19 22:40:38     打赏
在刚刚焊好后不要着急用5v的电源去测试板子,因为可能有短路的地方。可以用3V的电压去通电一旦发现不正常的电流过大,我没有记具体的电流大概是1A左右吧一定是出现短路的情况(马上拔掉电源,否则是会烧元件的)。我焊完后就出现了这种情况,经盘查后发现时主芯片的引脚有两个短路了,从新焊好后电流就正常了。我用的安泰信的电源,电压调到5.0v接焊好的电路板电流为0.056-0.58之间用手摸各个芯片没有明显的发热。
关键词: 关于     自己     焊接     曲折
2012-10-20 17:23:44     打赏
慰问下~~~
2012-10-21 09:19:27     打赏
电路板焊接完后首先都要而且必须用万用表检测板上所有电源是否短路啊!怎么能够草草上电呢,即使lz说的把3.3v接到5v测试也是存在安全隐患的
2012-10-21 12:16:37     打赏
对,不能急于通电,应该首先用万用表测试有无短路,无问题再通电。
2012-10-22 11:19:31     打赏
谢谢大家的指正
2012-10-28 12:22:39     打赏
还是建议在上电之前,用万用表测量电源正负极的电阻吧。
2012-10-28 12:59:18     打赏
首先感知下各芯片的温度,正常的话,基本上排除了短路的存在
再用万用表测已知点对地电压,正常的话就没大问题了
最后还是要测一测那些没有信心的引脚,比如引脚离得太近,焊锡过多的地方,是否有短路,本身电气连接在一起的除外
我就是这么一步步测的,不要把元件一次性全焊接上,万一出现问题,拆都拆不下来
2012-11-02 21:01:35     打赏
我的第一次焊过后,测量短路,花20块钱找人吹掉。第二次焊上又短路了。郁闷
2012-11-03 08:46:31     打赏
你检查一下是哪几个短路,补焊一下就行了
2012-11-03 10:31:30     打赏
多练习练习才能进步
共10条 1/1 1 跳转至页
