电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于自己焊接的板的曲折
共3条 1/1 1 跳转至页
关于自己焊接的板的曲折
2012-10-19 22:40:38     打赏
在刚刚焊好后不要着急用5v的电源去测试板子,因为可能有短路的地方。可以用3V的电压去通电一旦发现不正常的电流过大,我没有记具体的电流大概是1A左右吧一定是出现短路的情况(马上拔掉电源,否则是会烧元件的)。我焊完后就出现了这种情况,经盘查后发现时主芯片的引脚有两个短路了,从新焊好后电流就正常了。我用的安泰信的电源,电压调到5.0v接焊好的电路板电流为0.056-0.58之间用手摸各个芯片没有明显的发热。
关键词: 关于     自己     焊接     曲折
2012-10-22 11:19:31     打赏
谢谢大家的指正
2012-11-03 08:46:31     打赏
你检查一下是哪几个短路,补焊一下就行了
共3条 1/1 1 跳转至页
