jiang(735141502) 江 15:28:39
请问那个肖特基二极管IN5822怎么辨别正负极?
有一横的是负极吗?
theskyofsnail(626115991) 江 15:28:54
横的是负
jiang(735141502) 江 15:30:54
那正极是焊在焊盘正方形那边对吗?
theskyofsnail(626115991) 江 15:33:46
什么焊盘?给个截图,我给你勾上
jiang(735141502) 江 15:36:12
theskyofsnail(626115991) 江 15:36:46
弯的地方接负
theskyofsnail(626115991) 江 15:37:05
jiang(735141502) 江 15:37:26
thx
jiang(735141502) 江 15:37:56
那我继续焊接
jiang(735141502) 江 15:41:59
那个晶振要怎么焊接呢?
jiang(735141502) 江 15:42:10
焊盘都在底下
theskyofsnail(626115991) 江 15:42:23
只接一个
theskyofsnail(626115991) 江 15:42:47
剩一个做扩展用
theskyofsnail(626115991) 江 15:43:06
晶振上有一个小点
jiang(735141502) 江 15:43:49
哦,小点要对着焊盘的小点对吗?
theskyofsnail(626115991) 江 15:43:55
与板子上的小点方成一个方向,接反会烧掉,我之前就KO一
jiang(735141502) 江 15:51:00
注意了
总结:
3.肖特基二极管IN5822的正负极
有一横的是负极
焊盘
弯的地方接负
板上有两个晶振,只焊接一个就可以了,剩一个做扩展用。
晶振上有一个小点,要对准焊盘上的小点焊接,接反会烧掉。如下图:
提问者:runjiang,回答者:theskyofsnail
