电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群“关于焊接问题”的总结
共7条 1/1 1 跳转至页
QQ群“关于焊接问题”的总结
2012-10-20 22:39:33     打赏
QQ群语录:
jiang(735141502) 江 15:28:39
请问那个肖特基二极管IN5822怎么辨别正负极?
有一横的是负极吗?
theskyofsnail(626115991) 江 15:28:54
横的是负
jiang(735141502) 江 15:30:54
那正极是焊在焊盘正方形那边对吗?
theskyofsnail(626115991) 江 15:33:46
什么焊盘?给个截图,我给你勾上
jiang(735141502) 江 15:36:12
theskyofsnail(626115991) 江 15:36:46
弯的地方接负
theskyofsnail(626115991) 江 15:37:05
jiang(735141502) 江 15:37:26
thx
jiang(735141502) 江 15:37:56
那我继续焊接
jiang(735141502) 江 15:41:59
那个晶振要怎么焊接呢?
jiang(735141502) 江 15:42:10
焊盘都在底下
theskyofsnail(626115991) 江 15:42:23
只接一个
theskyofsnail(626115991) 江 15:42:47
剩一个做扩展用
theskyofsnail(626115991) 江 15:43:06
晶振上有一个小点
jiang(735141502) 江 15:43:49
哦,小点要对着焊盘的小点对吗?
theskyofsnail(626115991) 江 15:43:55
与板子上的小点方成一个方向,接反会烧掉,我之前就KO一
jiang(735141502) 江 15:51:00
注意了
总结:
3.肖特基二极管IN5822的正负极
有一横的是负极
焊盘
弯的地方接负
4.晶振焊接
板上有两个晶振,只焊接一个就可以了,剩一个做扩展用。
晶振上有一个小点,要对准焊盘上的小点焊接,接反会烧掉。如下图:
提问者:runjiang,回答者:theskyofsnail
关键词: 关于     焊接     问题     总结
2012-10-21 10:27:19     打赏
有图呀,我能看见,你们看不到么?
2012-10-21 19:58:39     打赏
要怎么上传到EEPW的服务器,这个不会?
2012-10-21 20:01:24     打赏
在窗口编辑的图片不是会自动上传的吗?要怎么上传呢?
2012-10-21 20:01:46     打赏
2012-10-22 17:09:23     打赏
我用的是搜狗高速浏览器,不过也能看到编辑器,我用的是从MS word粘贴,这样子图片不会自动上传吗?那要怎么改呢?
2012-10-22 17:40:59     打赏
好的会了,谢谢斑竹,这样一个个图片上传有些麻烦,要是能自动上传就好了。
共7条 1/1 1 跳转至页
