15楼
按键控制数码管显示0到9
周期性检查按键,如果按键为低电平,则显示加1,否则不变。检测周期为200ms。
可以看出,虽然没有消抖动,但显示仍然不会出现乱跳的现象。
原因是,抖动一般发生在信号跳变的时候,我使用的是信号稳定的那段。间隔200ms检测,就相当于消抖动了。
但是这种方式处理按键比较累的,你可以按着试试。嘿嘿
以下是代码实现:
/*按键控制LED显示0-9,没有进行消抖*/
module keyled(sys_clk,sys_rstn,seg,smbit,keys);
input sys_clk;
input sys_rstn;
input [7:0] keys;
output [7:0] seg,smbit;
reg [23:0] delay_cnt;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] disp_dat;
reg [4:0] dataout_buf;
reg key_samp; //用于按键边沿检测
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn )
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt<=24'b0;
else
begin
if(delay_cnt == 24'd9999999)
delay_cnt <=0;
else
delay_cnt = delay_cnt+1'b1;
end
end
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
disp_dat <=4'b0;
else
begin
if(!keys[0])
begin
if(disp_dat == 4'd9)
disp_dat <= 4'd0;
else
disp_dat <= disp_dat+1'b1;
end
else
begin
disp_dat <= disp_dat;
end
end
else
end
always @(disp_dat)
begin
case(disp_dat)
4'h0 :seg = 8'hc0;
4'h1 :seg = 8'hf9;
4'h2 :seg = 8'ha4;
4'h3 :seg = 8'hb0;
4'h4 :seg = 8'h99;
4'h5 :seg = 8'h92;
4'h6 :seg = 8'h82;
4'h7 :seg = 8'hf8;
4'h8 :seg = 8'h80;
4'h9 :seg = 8'h90;
4'hA :seg = 8'h88;
4'hB :seg = 8'h83;
4'hC :seg = 8'hc6;
4'hD :seg = 8'ha1;
4'hE :seg = 8'h86;
4'hF :seg = 8'h8e;
endcase
end
assign smbit = 8'b11111110;
endmodule
以下是代码实现:
input sys_clk;
input sys_rstn;
input [7:0] keys;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] disp_dat;
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt<=24'b0;
else
begin
delay_cnt <=0;
else
end
end
begin
if(!sys_rstn)
disp_dat <=4'b0;
else
begin
if(!keys[0])
begin
disp_dat <= 4'd0;
else
end
else
begin
end
end
else
end
always @(disp_dat)
begin
case(disp_dat)
4'h0 :seg = 8'hc0;
4'h1 :seg = 8'hf9;
4'h2 :seg = 8'ha4;
4'h3 :seg = 8'hb0;
4'h4 :seg = 8'h99;
4'h5 :seg = 8'h92;
4'h6 :seg = 8'h82;
4'h7 :seg = 8'hf8;
4'h8 :seg = 8'h80;
4'h9 :seg = 8'h90;
4'hA :seg = 8'h88;
4'hB :seg = 8'h83;
4'hC :seg = 8'hc6;
4'hD :seg = 8'ha1;
4'hE :seg = 8'h86;
4'hF :seg = 8'h8e;
endcase
end
endmodule
16楼
参照51FPGA的做法,对按键输入进行了简单的消抖。
我感觉这个实验最困难的地方不是消抖,而是按键的边沿检测。按键边沿检测完全是版主的做法,看了日积月累之后才稍微理解为什么那样用。
这里的消抖就是简单的采样按键信号,然后延时20ms再进行一次采样。如果20ms之后还是低电平,说明单间按下了。实现起来并不困难,效果也不是很理想。偶尔还会有消不去的抖动发生。
实验现象是这样的,当按键按下去的时候11个LED灯全部反转。数码管数字在0-F自减循环显示。
以下就是实现的代码:
/*按键消抖*/
module keys_debounce(sys_clk,sys_rstn,seg,smbit,keys,leds);
input sys_clk;
input sys_rstn;
input [7:0] keys;
output [10:0] leds;
wire [7:0] smbit;
reg [10:0] leds;
reg [19:0] delay_cnt;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] disp_dat;
//用于按键检测
wire key_scan;
wire key_low;
reg key_samp;
reg key_samp_r;
reg key_rst;
reg key_rst_r;
//按键脉冲边沿检测
begin
if(!sys_rstn)
key_samp <= 1'b1;
else
key_samp <= keys[0];
end
begin
if(!sys_rstn)
key_samp_r <= 1'b1;
else
key_samp_r <= key_samp;
end
assign key_scan = key_samp &(~key_samp_r);
//延时处理
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt <= 20'd0;
else if(key_scan)
delay_cnt <=20'd0;
else
delay_cnt <= delay_cnt+1'b1;
end
begin
if(!sys_rstn)
key_rst <=1'b1;
else
begin
if(delay_cnt <= 20'hfffff)
key_rst <= keys[0];
end
end
begin
if(!sys_rstn)
key_rst_r <=1'b1;
else
key_rst_r <=key_rst;
end
assign key_low = key_rst &(~key_rst_r);
//反转LED
begin
if(!sys_rstn)
leds = 11'b0;
else
begin
if(key_low)
leds <= ~leds;
else
leds <= leds;
end
end
//数码管显示
begin
if(!sys_rstn)
disp_dat<= 8'b0;
else if(key_low)
disp_dat<=disp_dat+1'b1;
else
disp_dat <=disp_dat;
end
//数据显示
always @(disp_dat)
begin
case(disp_dat)
4'h0 :seg = 8'hc0;
4'h1 :seg = 8'hf9;
4'h2 :seg = 8'ha4;
4'h3 :seg = 8'hb0;
4'h4 :seg = 8'h99;
4'h5 :seg = 8'h92;
4'h6 :seg = 8'h82;
4'h7 :seg = 8'hf8;
4'h8 :seg = 8'h80;
4'h9 :seg = 8'h90;
4'hA :seg = 8'h88;
4'hB :seg = 8'h83;
4'hC :seg = 8'hc6;
4'hD :seg = 8'ha1;
4'hE :seg = 8'h86;
4'hF :seg = 8'h8e;
endcase
end
endmodule
以下就是实现的代码:
/*按键消抖*/
input sys_clk;
input sys_rstn;
input [7:0] keys;
output [10:0] leds;
wire [7:0] smbit;
reg [10:0] leds;
reg [7:0] seg;
reg [3:0] disp_dat;
//用于按键检测
wire key_scan;
wire key_low;
reg key_samp;
reg key_samp_r;
reg key_rst;
reg key_rst_r;
//按键脉冲边沿检测
begin
if(!sys_rstn)
key_samp <= 1'b1;
else
end
begin
if(!sys_rstn)
key_samp_r <= 1'b1;
else
end
//延时处理
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt <= 20'd0;
else if(key_scan)
delay_cnt <=20'd0;
else
end
begin
if(!sys_rstn)
key_rst <=1'b1;
else
begin
key_rst <= keys[0];
end
end
begin
if(!sys_rstn)
key_rst_r <=1'b1;
else
end
//反转LED
begin
if(!sys_rstn)
leds = 11'b0;
else
begin
if(key_low)
leds <= ~leds;
else
leds <= leds;
end
end
//数码管显示
begin
if(!sys_rstn)
disp_dat<= 8'b0;
else if(key_low)
else
end
//数据显示
always @(disp_dat)
begin
case(disp_dat)
4'h0 :seg = 8'hc0;
4'h1 :seg = 8'hf9;
4'h2 :seg = 8'ha4;
4'h3 :seg = 8'hb0;
4'h4 :seg = 8'h99;
4'h5 :seg = 8'h92;
4'h6 :seg = 8'h82;
4'h7 :seg = 8'hf8;
4'h8 :seg = 8'h80;
4'h9 :seg = 8'h90;
4'hA :seg = 8'h88;
4'hB :seg = 8'h83;
4'hC :seg = 8'hc6;
4'hD :seg = 8'ha1;
4'hE :seg = 8'h86;
4'hF :seg = 8'h8e;
endcase
end
endmodule
17楼
循环语句使用练习。
一个简单的for循环。循环次数必须有限,在RTL中占用资源,循环越多占用越多。
另外,这种操作容易产生毛刺,很危险。。
所以for循环在硬件设计中常用计数器代替
/*使用FOR循环统计数据中包含0比特的个数*/
/*用于产生奇偶校验码*/
module counterzeros(a,Count);
parameter bitsize = 8;
input [bitsize:0] a;
output [3:0] Count;
reg [3:0] Count;
reg [3:0] Count_Aux;
integer i;
always @(a)
begin
Count_Aux =4'b0;
for(i=0;i<bitsize;i = i+1)
begin
if(!a[i])
Count_Aux = Count_Aux+1'b1;
end
Count = Count_Aux;
end
endmodule
另外,这种操作容易产生毛刺,很危险。。
/*用于产生奇偶校验码*/
output [3:0] Count;
reg [3:0] Count;
integer i;
always @(a)
begin
Count_Aux =4'b0;
begin
if(!a[i])
end
Count = Count_Aux;
end
endmodule
18楼
帅气的文件头是学anmko的。
蜂鸣器程序是学51FPGA的。
只有这几个汉字是我的。
程序实现了周期性输出两种频率的声音。一个高音一个低音
* Module Name : 蜂鸣器实验
* Engineer : hanshuyujifen
* Target Device : EP2C5Q208C8
* Tool versions : Quartus II 12.0
* Create Date : 2012-12-09
* Revision : v1.0
* Description :
module mybeep(sys_clk,sys_rstn,beep);
input sys_clk,sys_rstn;
output beep;
reg beep;
reg [14:0] delay_cnt;
wire [14:0] delay_end;
reg [24:0] div_cnt;
parameter clk_divider0 = 95419;//56817;
parameter clk_divider1 = 12651;//28408;
assign delay_end = div_cnt[24] ?clk_divider0:clk_divider1;
always @(posedge sys_clk,negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
begin
div_cnt <=25'b0;
end
else
begin
div_cnt <= div_cnt +1'b1;
end
end
begin
if(!sys_rstn)
begin
delay_cnt <= delay_end;
end
else
begin
if(delay_cnt == 15'd0)
begin
beep <= ~beep;
end
else
begin
delay_cnt <= delay_cnt - 1'b1;
end
end
end
endmodule
蜂鸣器程序是学51FPGA的。
只有这几个汉字是我的。
* Revision : v1.0
* Description :
output beep;
reg beep;
reg [24:0] div_cnt;
begin
if(!sys_rstn)
begin
div_cnt <=25'b0;
end
else
begin
end
end
begin
if(!sys_rstn)
begin
end
else
begin
begin
beep <= ~beep;
end
else
begin
end
end
end
endmodule
19楼
使用状态机实现周期性改变频率
参考书上写法,不知道算不算状态机。
频率那块折腾好久,因为位数设置错了。
* Module Name : 蜂鸣器实验,初试状态机
* Revision : v1.0
* Description :
module statebeep(sys_clk,sys_rstn,beep);
output beep;
reg beep;
reg [16:0] delay_cnt;
reg [16:0] delay_end;
reg [26:0] div_cnt;
parameter fre0 = 95419;//状态0
parameter fre1 = 12651;//状态1
reg state = 0; //只有两个状态
//assign delay_end = div_cnt[24] ?clk_divider0:clk_divider1;
//1.5s延时
begin
if(!sys_rstn)
begin
div_cnt <=0;
end
else
begin
if(div_cnt == 27'd75000000)
div_cnt <= 27'd0;
else
end
end
//声音频率发生
begin
if(!sys_rstn)
begin
delay_cnt <=17'd0;
end
else
begin
if(delay_cnt == delay_end)
delay_cnt <= 17'd0;
else
delay_cnt <= delay_cnt +1'b1;
end
end
//状态转移
begin
if(!sys_rstn)
begin
state <= 0;
end
else
if(div_cnt == 27'd75000000) //延时到,状态转换
case(state)
0:
begin
state <= 1;
delay_end <= fre0;
end
1:
begin
state <= 0;
delay_end <= fre1;
end
endcase
end
begin
if(!sys_rstn)
begin
beep <= 1'b1;
end
else
begin
beep = ~beep;
else
beep <= beep;
end
end
endmodule
参考书上写法,不知道算不算状态机。
频率那块折腾好久,因为位数设置错了。
* Revision : v1.0
* Description :
output beep;
reg beep;
reg [26:0] div_cnt;
//1.5s延时
begin
if(!sys_rstn)
begin
div_cnt <=0;
end
else
begin
div_cnt <= 27'd0;
else
end
end
//声音频率发生
begin
if(!sys_rstn)
begin
delay_cnt <=17'd0;
end
else
begin
delay_cnt <= 17'd0;
else
end
end
//状态转移
begin
if(!sys_rstn)
begin
state <= 0;
end
else
case(state)
0:
begin
state <= 1;
delay_end <= fre0;
end
1:
begin
state <= 0;
delay_end <= fre1;
end
endcase
end
begin
if(!sys_rstn)
begin
beep <= 1'b1;
end
else
begin
beep = ~beep;
else
beep <= beep;
end
end
endmodule
20楼
不会用状态机,昨天试了下。程序让人看看,我竟然是参照着两段式状态机写出了一段式的程序。真是随时受不了。
今天,参照着51FPGA提供12864程序,写个三段式状态机。试试,还凑合。
三段式状态机包括状态调转,下一个状态机算,输出逻辑三个always块。
看着并不复杂,以后就这么写了
代码如下:
* Module Name : 使用状态机控制蜂鸣器
* Tool versions : QII12
* Create Date : 2012.12.10
* Revision : v2.0
* Description : 使用三段式状态机控制蜂鸣器
module statebeep2(sys_clk,sys_rstn,beep);
output beep;
reg [26:0] div_cnt; //大周期
reg [15:0] delay_cnt; //声音周期
reg [16:0] delay_end = 0;
reg [3:0] state = idel; //状态机
reg [3:0] next_state;
//状态定义
parameter idel = 4'b0000,
state0 = 4'b0001,
state1 = 4'b0010,
state2 = 4'b0100,
state3 = 4'b1000;
//频率控制
reg beep;
parameter fre0 = 12651;//状态0 1976hz
parameter fre1 = 28408;//状态1 880hz
parameter fre2 = 56817;//状态2 440hz
parameter fre3 = 95419;//状态3 262hz
//状态转换周期
begin
if(!sys_rstn)
begin
div_cnt <= 27'b0;
end
else
begin
if(div_cnt == 27'd50000000)
div_cnt <=27'd0;
else
div_cnt <= div_cnt+1'b1;
end
end
//状态机转向
begin
if(!sys_rstn)
begin
state <= idel;
end
else
begin
state <= next_state;
end
end
//状态机逻辑
always@(state)
begin
case(state)
idel :
begin
next_state <=state0;
delay_end <=fre0;
end
state0 :
begin
next_state <= state1;
delay_end <= fre1;
end
state1 :
begin
next_state <= state2;
delay_end <= fre2;
end
state2 :
begin
next_state <= state3;
delay_end <= fre3;
end
state3 :
begin
next_state <= state0;
delay_end <= fre0;
end
default : next_state <= idel;
endcase
end
begin
if(!sys_rstn)
begin
delay_cnt<= 16'd0;
end
else
begin
begin
delay_cnt <=0;
beep = ~beep;
end
else
end
end
endmodule
看着并不复杂,以后就这么写了
代码如下:
* Revision : v2.0
output beep;
//状态定义
state0 = 4'b0001,
state1 = 4'b0010,
state2 = 4'b0100,
state3 = 4'b1000;
//频率控制
reg beep;
//状态转换周期
begin
if(!sys_rstn)
begin
div_cnt <= 27'b0;
end
else
begin
div_cnt <=27'd0;
else
end
end
//状态机转向
begin
if(!sys_rstn)
begin
state <= idel;
end
else
begin
end
end
//状态机逻辑
always@(state)
begin
case(state)
idel :
begin
delay_end <=fre0;
end
state0 :
begin
delay_end <= fre1;
end
state1 :
begin
delay_end <= fre2;
end
state2 :
begin
delay_end <= fre3;
end
state3 :
begin
delay_end <= fre0;
end
endcase
end
begin
if(!sys_rstn)
begin
delay_cnt<= 16'd0;
end
else
begin
begin
delay_cnt <=0;
beep = ~beep;
end
else
end
end
endmodule
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
