电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » Port 設置問題
共5条 1/1 1 跳转至页
Port 設置問題
2012-10-22 10:39:59     打赏
TTL buffer 和 N-ch 的功能是什麽?如下圖,
关键词: 設置     問題
2012-10-23 09:35:15     打赏
頂起啊~~~
2012-10-23 09:54:08     打赏
找手册,肯定有解释
2012-10-23 10:20:44     打赏
P00可以配置为N沟道开漏输出,具体看手册的POMxx寄存器
P01可以配置为TTL输入,具体看手册的PIMxx寄存器
一般都是用于匹配外部设备电平
可以度娘查查:  TTL / N沟道开漏输出
2012-10-26 17:43:12     打赏
N-ch一般是通过上拉来控制输出的高低电平的,一般用于输入较好吧,没有限制,而且我记得好像可接受的电流较大。好像是。 TTL电平,那个引脚应该是复用的吧,有可能是会有串口输出等 功能,可以具体再看下手册,对应的端口功能。
共5条 1/1 1 跳转至页
