而接口板将CS1和RESET直接接5V,CS2悬空。这样接法好像会有2个问题:
1、即使能正常工作,12864始终只有左半边能显示;
2、RESET接5V,在通电瞬间,无法给LCD提供低电平有效的复位信号,不知道PCB板设计者有没有在DIY板上实际运行过LCD12864?不知道按照图2的接法,12864LCD能否正常工作否?请赐教。
我下载了51FPGA的LCD12864.SOF,LCD是上次ARM DIY使用的12864,很明显,由于LCD12864的RESET通电时没有出现一个低电平复位信号,所以我的LCD12864是罢工的。运行结果如下图。有可能51FPGA使用的LCD12864是SPI总线驱动的那种系列,那就不需要RESET和CS1,CS2信号了。看来要等到其他网友使用情况如何才能确定是否BUG了。
另外对比度调节负电压-10V是从18脚输出通过电位器送入第3脚,而并非如接口板所示从+5V通过电位器就能得到-10V。(我取消接口板的电位器。用1电位器直接从18脚接)。
官方手册引脚信号
