电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 问题贴:关于接口板12864LCD引线连接方法的疑问
共4条 1/1 1 跳转至页
2012-10-25 21:21:58     打赏
    图1是12864LCD手册的引脚连接图,图2是接口板12864LCD的引脚连接图。从右到左的第1脚到第14脚的连接都没有问题,手册中第15脚是片选1(CS1高电平有效),16脚是片选2(CS2高电平有效),17脚是RESET(复位,低电平有效),
而接口板将CS1和RESET直接接5V,CS2悬空。这样接法好像会有2个问题:
    1、即使能正常工作,12864始终只有左半边能显示;
    2、RESET接5V,在通电瞬间,无法给LCD提供低电平有效的复位信号,不知道PCB板设计者有没有在DIY板上实际运行过LCD12864?不知道按照图2的接法,12864LCD能否正常工作否?请赐教。
关键词: 问题     关于     接口     12864LCD     引线     连接     方
2012-10-26 08:01:34     打赏
是不是因为你用的LCD型号不需要CS2和RESET?能否把你用的LCD手册相关接线图发出来参考参考?
2012-10-26 11:15:54     打赏
也就是说你使用的LCD12864是不用换页可以显示2个页面的。且不用RESET信号了。
我的LCD12864没有换页CS1-CS2和RESET可能是不行的。
2012-10-26 13:20:10     打赏
      我下载了51FPGA的LCD12864.SOF,LCD是上次ARM DIY使用的12864,很明显,由于LCD12864的RESET通电时没有出现一个低电平复位信号,所以我的LCD12864是罢工的。运行结果如下图。有可能51FPGA使用的LCD12864是SPI总线驱动的那种系列,那就不需要RESET和CS1,CS2信号了。看来要等到其他网友使用情况如何才能确定是否BUG了。
       另外对比度调节负电压-10V是从18脚输出通过电位器送入第3脚,而并非如接口板所示从+5V通过电位器就能得到-10V。(我取消接口板的电位器。用1电位器直接从18脚接)。
        官方手册引脚信号
共4条 1/1 1 跳转至页
