电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Jacklxd的进程贴
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
Jacklxd的进程贴
2012-11-01 21:28:21     打赏
时间 内容 链接
2012-9-25 申请帖 forum.eepw.com.cn/thread/221205/1
2012-10-24 收到器件 2楼
2012-10-31 焊接完毕 4楼
 2012-11-1  点亮LED  5楼
 2012-11-2  点亮LED灯源代码  6楼
 2012-11-7  流水灯源代码  7楼
 2012-11-7  跑马灯源代码  8楼
 2012-11-9  流水灯视频  9楼
 2012-11-11  闪烁灯视频  10楼
 2012-11-12  跑马灯  11楼
 2012-11-14  数码管动态显示  12楼
 2012-11-14  拨码开关控制LED  13楼
 2012-11-15  花样彩灯,8个LED  14楼
 2012-11-15  PWM波控制按键暗亮程度  15楼
关键词: Jacklxd     进程
2012-11-01 21:34:48     打赏
此为收到的快递
2012-11-01 21:36:15     打赏
看了一下,看来我的手机像素太低,得换像素高点手机
2012-11-01 22:01:21     打赏
这是核心板,黑色的,挺好看的
这是接口板,由于TLC5620没整好,改接的时候不小心弄断了一个引脚,等有时间再把它整好
这是整个FPGA DIY的板子,来个集体亮相,呵呵
2012-11-01 22:24:51     打赏
点亮LED,做完这一步总算放心了,之前焊接时以为没焊好,会出什么大的故障,看到这里,感到略有小成
2012-11-01 22:25:47     打赏
明天接着写作业,赶进度呀
2012-11-02 15:38:31     打赏
板子焊完后,测试一下板子,首先做了一个点亮LED
---库函数
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
---实体
entity LED_test is
port(LED:out std_logic_vector(8 downto 1));
end LED_test;
---结构体描述
architecture behave of LED_test is
begin
LED<="10101010";
end behave;
2012-11-07 22:04:13     打赏
-----流水灯,一共11个LED灯
module water_led(
  input        CLOCK_50,
  input        Q_KEY,                   // 板载按键RST
  output [11:1] LED                      // LED[1] ~ LED[11]
// 分频部分 开始
reg [23:0] cnt;                         // 计数子
always @ (posedge CLOCK_50, negedge Q_KEY)
  if (!Q_KEY)
    cnt <= 0;
  else
    cnt <= cnt + 1'b1;
wire led_clk = cnt[23];                 // 每(2^24/50M = 0.3355)sec取一次
// 流水灯部分 开始
reg [11:1] led_r;
reg       dir;
always @ (posedge led_clk, negedge Q_KEY)
  if (!Q_KEY)
    dir <= 0;
  else
     if(led_r == 12'h3FF && dir == 0)
      dir <= 1;
    else if(led_r == 12'h001 && dir == 1)
      dir <= 0;
  if (!Q_KEY)
    led_r <= 12'h001;
  else
     if(!dir)
      led_r <= (led_r << 1) + 1'b1;
    else
      led_r <= (led_r >> 1);
assign LED = ~led_r;
endmodule
2012-11-07 22:27:35     打赏
------跑马灯,11个LED灯从左至右依次点亮
module rider_led(
  input        CLOCK_50,
  output [11:1] LED                      // LED[1] ~ LED[1]
reg [23:0] cnt;
  if (!Q_KEY)
    cnt <= 0;
  else
    cnt <= cnt + 1'b1;
reg [11:1]  led_r;
reg        dir;
  if (!Q_KEY)                           // 复位后右移
    dir <= 0;
  else
    if(led_r[10])
      dir <= 1;
    else if(led_r[2])
      dir <= 0;
    led_r <= 12'h001;
  else
       if(!dir)
      led_r <= led_r << 1;              // LED右移
    else
      led_r <= led_r >> 1;              // LED左移
assign LED = ~led_r;                    // 寄存器输出
endmodule
2012-11-09 22:16:02     打赏
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
