No.5 串口PC通讯,请问你找谁(Serial)
campozeng同学写得太详细了,为了不啰嗦,简单写写吧
先到这个网页里下个驱动,campozeng上传到EEPW了:
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/79366
我系统是win7-32位的,可以用.
代码很简单:
#include <rxduino.h>
#define D_INTERVAL 1000
void setup()
    Serial.begin( 38400 ); //
void loop()
    Serial.print("Renesas little fish");
    delay(D_INTERVAL);
看看初始化的Serial.begin(int speed, port)函数:\
speed: 波特率
port: 使用的串口(如果省略、使用默认的USB转虚拟COM口)
            - SCI_NONE : 不使用SCI
            - SCI_AUTO : 自动选择SCI
            - SCI_USB0 : 使用USB0虚拟COM口
            - SCI_SCI0P2x : SCI0 (PIN_P20,PIN_P21/IO0(RxD)、IO1(TxD))
            - SCI_SCI2A : SCI2A (PIN_P13,PIN_12/IO30(RxD)和IO31(TxD))
            - SCI_SCI2B : SCI2B (PIN_P50,PIN_P52/IO24(TxD)、IO26(RxD)).访问XBee时使用
            - SCI_SCI6B : SCI6B (PIN_P32,PIN_P33/IO6(TxD)、IO7(RxD))
向串口输出ASCII数据
Serial.print(val)
Serial.print(val, format)
其中format:BIN:2进制、OCT:8进制、DEC:10进制、HEX:16进制
可参考arduino的介绍:http://arduino.cc/en/Serial/Print
电脑上随便找个串口调试软件,设定波特率38400,8数据位,1停止位,无校验,打开串口就可以看到接收的数据了,So Easy
No.6 等待有多长,等待看得见(AnalogRead)
弄了个电位器,补上analogRead函数,闪闪板上的灯,很简单也算更新吧,总要给自己周末前一个交代的说
本来想也去折腾SD卡,老是忘记带SD卡....
电位器硬件连接 1-3.3V  2-AN0 3-GND
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.02*/
unsigned int readvalue=0;
void setup()
    pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);
    analogReference(DEFAULT);
void loop()
    readvalue = analogRead(A0)*2;
    Serial.print(readvalue,DEC);
    digitalWrite(PIN_LED0, HIGH);
    delay(readvalue);
    digitalWrite(PIN_LED0, LOW);
    delay(readvalue);
int analogRead(analog_pin)
analog_pin:模拟引脚(A0~A7,0~7)
返回值:0~1023,选择12位AD转换时为0~4096
注意不要向模拟输入引脚输入超过3.3V的电压,analogReference(mode)函数默认为与Arduino兼容的5V参考电压,所以如果输入3.3V电压,analogRead返回的值为675,
附analogReference(mode)
mode:
     DEFAULT:5.0V (Arduino兼容)
     INTERNAL:1.1V (内部电压)
     EXTERNAL:AVREF引脚电压
     RAW12BIT:3.3V (12bitA/D变换)
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
