电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 探讨一个关于上拉电阻阻值选择的问题?
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
探讨一个关于上拉电阻阻值选择的问题?
2012-11-19 20:12:29     打赏
今天对智能蔽障小车进行测试,发现左侧点电机没有反应,于是乎拿示波器测试其红外发射管脚是否有红外信号发出,测试正常;接下来测试其红外接收头能否接收到信号,发现没有反应,觉得问题就出在这了,可经过反复测试没有找到原因,于是将红外的接收管脚剪短用线引出,测其信号管脚,发现能正常接收红外信号,并产生调制的波形,对照原理图,左右审视,未发现异样,百思不得其解之际,老师发话,是不是接收管脚被嵌位到高电平了,于是仔细观察其上拉电阻,发现其组织与原理图上的相差甚远,原来1K的电阻被焊成33欧姆(此问题为焊板人员不仔细所致)经更换后,一切正常。
随想MCU是怎么识别高低电平的,老师说可以讲1K的电阻短路掉,这样当接收到管输出低电平的时候就能嵌位到0了,是不是上拉电阻的选取和MCU的灌电流或拉电流能力有关?请高手指点,谢谢(例如:当上拉电阻接5V高电平时,上拉电阻的阻值范围是多少,以及其原理)
关键词: 探讨     一个     关于     电阻     阻值     选择     问题
2012-11-19 20:32:15     打赏
刚又发现一虚地的问题,测得发射管正极一端电压为3.3V(此时地虚焊),与电源电压等同,此时可大致认为发射管损坏,更换新的发射管后,发现接收头依然接收不到信号,参照其正极端电压与电源电压等同,而发光管正常,可判断为虚地,后经对地加工,一切正常。此时测其正极电压为1.08V左右,符合发光管压降。
2012-11-19 21:48:55     打赏
上拉电阻根据经验取值的,一般1K~10K,没仔细研究过原因
2012-11-19 22:48:33     打赏
自己分析一下呗
2012-11-19 23:17:44     打赏
你R11这个电阻的作用是啥啊,感觉怪怪的
2012-11-19 23:32:30     打赏
好像是需要参考一下上拉电阻的电源和芯片的推拉电流能力
2012-11-19 23:34:36     打赏
我理解是限流用的,当然作用不大,也可以不接。
2012-11-19 23:51:21     打赏
很少看到这样接限流电阻的,分析一下,只有在GPIO输出高电平的时候才有限流作用
2012-11-20 11:56:38     打赏
一般是10k的吧
2012-11-20 15:23:13     打赏
请教一下:如果小了比如100欧姆,会怎样?
共18条 1/2 1 2 › 跳转至页
