今天对智能蔽障小车进行测试,发现左侧点电机没有反应,于是乎拿示波器测试其红外发射管脚是否有红外信号发出,测试正常;接下来测试其红外接收头能否接收到信号,发现没有反应,觉得问题就出在这了,可经过反复测试没有找到原因,于是将红外的接收管脚剪短用线引出,测其信号管脚,发现能正常接收红外信号,并产生调制的波形,对照原理图,左右审视,未发现异样,百思不得其解之际,老师发话,是不是接收管脚被嵌位到高电平了,于是仔细观察其上拉电阻,发现其组织与原理图上的相差甚远,原来1K的电阻被焊成33欧姆(此问题为焊板人员不仔细所致)经更换后,一切正常。
随想MCU是怎么识别高低电平的,老师说可以讲1K的电阻短路掉,这样当接收到管输出低电平的时候就能嵌位到0了,是不是上拉电阻的选取和MCU的灌电流或拉电流能力有关?请高手指点,谢谢(例如:当上拉电阻接5V高电平时,上拉电阻的阻值范围是多少,以及其原理)
共7条
探讨一个关于上拉电阻阻值选择的问题?
关键词: 探讨 一个 关于 电阻 阻值 选择 问题
共7条
