电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 网友为活动捐赠物品列表
共104条 6/11 |‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 › ›| 跳转至页
2012-12-03 16:29:23     打赏
51楼
不是简单地拆哦,拆完后想干嘛要说清楚。不能让捐献者觉得对不住这东西
2012-12-03 16:40:07     打赏
52楼
不好意思袄,这个是以前单位的信息,已经更新完毕。
2012-12-03 16:48:25     打赏
53楼
确实还没想好用来做什么。想好了再申请,有点儿仓促。
2012-12-03 17:19:21     打赏
54楼
想好了干什么吗?反向工程还是改装?这个可是此次活动的最重要部分。
2012-12-05 10:53:53     打赏
55楼
手边有BGA维修台,准备练习BGA贴片元件的拆、焊,顺便修复自己的黑莓手机,熟练了可以帮坛友们做些这方面的事。
2012-12-05 14:18:46     打赏
56楼
你的申请批准了,请等待收货。等待你的进程。
2012-12-06 11:36:48     打赏
57楼
要使DIY的方向更发散,就要求必须有一个接口丰富,功能强大,同时可以在上层平台二次开发的东西作为核心,在拆解山寨PSP之后,发现,其芯片型号在网上很难找到手册,并且升级固件是用特定的软件生成的,所以其DIY具有一定的局限性,换句话说,山寨PSP只存在硬件DIY的可能。但是同时山寨PSP本身就给我提供了很多硬件的设备,超炫的摇杆式按键,手感舒服的皮垫式按键,咪头麦克风,成型的按键座槽等等。 看到422989716网友捐献的 “本易m3v ”MID,我承认我彻底心动了,虽然再次申请有些厚脸皮,但是看到新鲜的,可拆的,可DIY的东西,我就是管不住那个“躁动”的心!!请允许我将两者结合起来进行DIY! 说说这个MID吧, 屏幕尺寸:7英寸压感式触摸屏,多点式触... 操作系统:Android2.3 处理器:ARM Cortex-A8 单核,1GHz 系统内存:512MB 存储容量:4GB Flash 闪盘 屏幕分辨率:800x480 网络模式:支持3G网络 产品重量:385g 续航时间:8小时左右,具体时间视使用环境... WiFi功能:支持802.11b/g/n无线协议 上市时间:2011年 数据接口:1×Mini-USB加OTG接口,HDMI接口。 DIY: 本身的配置决定他的价位并不是很高,我看中的是他的ARM Cortex-A8 内核,因为刚刚接触过此类芯片,所以感触较深。再看看他的扩展接口: 有线方面:1、USB OTG接口,有了它我可以任意扩展USB的从机设备。 2、HDMI接口,可以考虑扩展HDMI转VGA功能,这样任意一台显示器都能播放此MID的画面。 3、音频接口自是没得说了!   无线方面:1、WIFI,强大的wifi功能不知衍生出了多少扩展功能。有了它数据通讯什么的都是浮云了! 按照422989716网友的说法,他的MID触摸屏不灵敏了,且USB接口坏掉,按键不灵敏了。那么前期的PSP的摇杆和皮垫式按钮有用处了!USB接口坏掉?对搞过USB开发的我来讲,修复它不是问题!   接下来是个人的小设想: 以前做过一个虚线鼠标的小项目,恰好此MID有OTG功能,那么我可以再MID上扩展一个USB无线接收端,然后在发送端利用山寨PSP的摇杆和皮垫式按键,模拟鼠标和HID类手柄功能,其中的方向命令我想用三轴加速度传感器来实现,这就需要搭配MSP430来实现,而无线的方案在做瑞萨的RL78的时候,就已经是成型的了!需要的只是在MID端加以stm32芯片来实现无线和USB HID 类的功能!这样就大大增加了MID的可玩性! 接下来时HDMI接口的利用,这种接口在近期生产的显示屏上会有支持,但是在一般的显示器上还不具备,但是HDMI是可以转成VGA接口的,而VGA接口在现实上是一定存在的,所以实现转换后,显示功能会得到扩展。 而且前面提到过MID操作系统的好处在于可以进行软件的二次开发!我想DIY不光是硬件的DIY!还应该是软件的DIY! 拆解当然是第一步,我的工具是否齐全,已经在相关帖子中做了展示 有了MID的这个核心,任何可能的DIY都有可能实现。灵感会在偶然之间便会产生!
anananjjj:提前发帖,勿怪,不足之处望能给予建议并允许给时间改正!
2012-12-06 17:31:59     打赏
58楼
拭目以待啊呵呵
2012-12-06 22:32:20     打赏
59楼
这样做是可以的,关键是完全失去了便携性,你diy完了就扔那了,不会再想去用他吧
2012-12-06 22:42:02     打赏
60楼
做成插槽式的接口出来行不?
