共1条
附件A – TSP指令II
2600系列:
smuX.makebuffer(buffersize)
.buffersize=能保存的读数数量。
.RAM读数缓冲区能动态分配。这些缓冲区用smuX.makebuffer(buffer)函数建立和分配,其中buffersize是缓冲区能保存的读数数量。
.动态分配的读数缓冲区能与smuX.nvbufferY缓冲区交换使用。
.RAM缓冲区能用零删除。以下指令删除了mybuffer:
buffer.clear()
.此函数清除了指定缓冲区的全部读数。
buffer.appendmode
.读数缓冲区的追加模式。
.此属性的设置启用或禁用缓冲区追加模式。
.打开追加模式时,首个新测量值保存在rb[n+1],其中n是保存在缓冲区的读数数量。
.缓冲区默认关闭追加模式。
smuX.source.autorangeY
.源自动量程控制(开/关)。
.此属性指示源自动量程状态。当SMU源电路在固定量程时,其值为smuX.AUTORANGE_OFF;当它在自动量程模式时,其值为smuX.AUTORANGE_ON。
.此属性设为smuX.AUTORANGE_OFF时SMU处于固定源量程。使用的固定量程将为当前使用的SMU源电路量程。
.此属性设为smuX.AUTORANGE_ON时SMU源电路处于自动量程模式。在打开源输出时,如果最适合源值的量程不同于SMU量程,SMU将立即把量程改为最适合源值的量程。
.如果从前面板编辑源电平,将禁用自动量程。
smuX.measure.autorangeY
.测量自动量程设置。
.此属性指示测量自动量程状态。当SMU测量电路在固定量程时,其值为smuX.AUTORANGE_OFF;当在自动量程模式时,其值为smuX.AUTORANGE_ON。
.此属性设为smuX.AUTORANGE_OFF时SMU处于固定量程。使用的固定量程将为SMU测量电路当前使用的量程。
.此属性设为smuX.AUTORANGE_ON时SMU测量电路处于自动量程模式。它将保持在当前的测量量程直至发起下一次测量请求。
smuX.source.rangeY
.源量程。
.此属性的读数返回SMU当前使用的源量程的全量程正值。此属性将SMU设置为足够大的固定量程以输出给定值。测量仪器将选择最佳源量程并输出rangeval的值。
.smuX.source.rangeX主要用于缩短源仪器执行自动量程选择的时间。因为选择固定量程将阻止自动量程,会出现过量程情况,例如在6.0V量程上源10.0V。
smuX.source.levelY
.源电平。
.此属性配置电压源或电流源的源电平。
.如果源配置为电压源并打开输出,将立即输出新的smuX.source.levelv设置。如果输出关闭或者如果源配置为电流源,那么当源配置为电压源并且输出打开时输出电压电平。
.如果源配置为电流源并且输出打开,将立即输出新的smuX.source.leveli设置。如果输出关闭或如果源配置为电压源,那么当源配置为电流源并且输出打开时输出电流电平。
.Sourceval的符号规定源的极性。正值从与低端相关的源高端产生正电压或者正电流。负值从与低端相关的源高端产生负电压或者负电流。
.复位功能将源电平设为0V和0A。
smuX.measure.nplc
.测量的积分口径。
.积分口径以电力线周期(NPLC)数为基础,其中对于60Hz,1 PLC是16.67cm(1/60);对于50Hz,1 PLC是20ms(1/50)。
.复位功能将积分口径设为1.0。
smuX.source.output
.源输出控制(开/关)。
.此属性的读数给出源的输出状态。此属性的设置将打开或关闭源输出。源默认为关闭。当打开输出时,SMU将按照smuX.source.func设置的规定源电压或者源电流。
loadandrunscript
.该指令装载并运行脚本或(在此情况下是)几行代码;还可以使用循环、定时器、等待和函数等程序设计方法。
说明书如有变动不另行通知。
所有吉时利的注册商标或商标名称都是吉时利仪器的财产。
所有其它注册商标或商标名称都是相应公司的财产。
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 附件 指令 缓冲区 自动 量程 输出
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
