电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 万用表里的电路板里真的有金子吗?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
万用表里的电路板里真的有金子吗?
2012-11-26 18:50:58     打赏
昨天在微博看了内容很有意思,说手机的主板里面部分材料使用了金子。那么万用表的电路板是不是也有金子呢?电路板一定要使用金子作为材料吗?现在电子工业越来越向精密化发展,精密化首先需要解决的一个问题就是必须保证电器接触良好,如果接触不好,那么可靠性就无从谈起了。举个例子,我们常见的手机SIM卡,就是铜镀金的,退一步讲,如果不镀金,那么时间一长,再加上外界环境,比如温度,如说电池漏液等干扰,铜就会迅速氧化,表面会产生一层氧化膜,SIM卡跟手机就无法很好的接触,所以必须要镀金。有没有一种想把SIM融了的冲动?这个就不上图了,大家自行拆下SIM来围观一下就可以了。另外,因为黄金导电性延展性跟韧性良好,故可以拉成很细的金线,所以很多中高端芯片内部,就密密麻麻的排列有很多细细的金线。我们很常见的发光二极管(LED),里面发光的就是金线。
LZ,你在编辑你的帖子的话,那我们就要请走你了!
关键词: 万用     表里     电路板     真的     金子
2012-11-26 20:09:28     打赏
这是要说啥
2012-11-26 20:38:06     打赏
应该会是有的
2012-11-26 20:45:06     打赏
白金多用于接触器、空气开关的触头(接触点)上;黄金用于电气插接件的接触面上(如插头表面镀金)。
一吨废旧手机可提炼出400克黄金。
2012-11-26 20:50:49     打赏
真能提炼这么多?四百克,十盎司。二万美刀左右
2012-11-26 21:07:10     打赏
难道你想提炼金子?
2012-11-26 22:51:01     打赏
楼主发的是福禄克的万用表吧,我觉得虽然不能提取金子但是这大大的提高了电表的精密以及可靠性,觉得很不错
2012-11-26 23:52:38     打赏
这次FPGA DIY的板子上就有金子,大大的,还有:排针排座上的金子,金子无处不在
2012-11-27 10:57:10     打赏
南方某镇靠回收电路板, 忘了那个镇了 ,整个镇被污染了
2012-11-27 11:59:16     打赏
嘿嘿,有也是镀金的,含量很少
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
