电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 万用表里的电路板里真的有金子吗?
万用表里的电路板里真的有金子吗?
2012-11-26 18:50:58     打赏
昨天在微博看了内容很有意思,说手机的主板里面部分材料使用了金子。那么万用表的电路板是不是也有金子呢?电路板一定要使用金子作为材料吗?现在电子工业越来越向精密化发展,精密化首先需要解决的一个问题就是必须保证电器接触良好,如果接触不好,那么可靠性就无从谈起了。举个例子,我们常见的手机SIM卡,就是铜镀金的,退一步讲,如果不镀金,那么时间一长,再加上外界环境,比如温度,如说电池漏液等干扰,铜就会迅速氧化,表面会产生一层氧化膜,SIM卡跟手机就无法很好的接触,所以必须要镀金。有没有一种想把SIM融了的冲动?这个就不上图了,大家自行拆下SIM来围观一下就可以了。另外,因为黄金导电性延展性跟韧性良好,故可以拉成很细的金线,所以很多中高端芯片内部,就密密麻麻的排列有很多细细的金线。我们很常见的发光二极管(LED),里面发光的就是金线。
LZ,你在编辑你的帖子的话,那我们就要请走你了!
关键词: 万用     表里     电路板     真的     金子
2012-11-27 12:18:17     打赏
万用表的电路板有金子,我尝试拆过Fluke,真有金子的迹象,http://www.fluke.com/fluke/cnzh/Digital-Multimeter/Fluke-17B.htm?PID=75002
