最近工作太忙,未能及时更新,深表歉意 13楼
2.Serial.available这个在读数完成后是否自动清零呢?
是清零了,看下面一段代码
/*GR-SAKURA Sketch Template Version: V1.02*/
#include <rxduino.h>
#define INTERVAL 100
unsigned char Rx_word;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
while(Serial.available()==0);
if (Serial.available() > 0) //判断串口缓冲器是否有数据装入
Rx_word = Serial.read(); //读取串口
Serial.write(Rx_word); //从串口发送字符串
如果没有清零,while(Serial.available()==0);就跳过,会一直发送;但是从结果看是没有,下面是串口接收的数据:
发送一个B,收到两个B,说明在读取时清零标识,但没有清零接收寄存器。
是清零了,看下面一段代码
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
安防感应器检测,报警声音还没做
void alarm_initialize()
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);
pinMode(PIN_LED1,OUTPUT);
void check_alarm_input()
unsigned int alarm0,alarm1;
alarm0=digitalRead(0);
if(alarm0==0)
digitalWrite(PIN_LED0, 1);
Serial.println("infrared alarm"); //从串口发送字符串并换行
else
digitalWrite(PIN_LED0, 0);
Serial.println("infrared alarm break"); //从串口发送字符串并换行
if(alarm1==0)
digitalWrite(PIN_LED1, 1);
Serial.println("SMOKE alarm"); //从串口发送字符串并换行
else
digitalWrite(PIN_LED1, 0);
Serial.println("SMOKE alarm break"); //从串口发送字符串并换行
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
if(alarm0==0)
else
if(alarm1==0)
else
原来Arduino就已经是modbus了,第一个,就这么过吧
