电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 吉时利6482型双通道皮安表/电压源(一)
2012-12-03 16:05:32     打赏
• 双通道6位半测量能力
• 双±30V偏置电源
• 测量电流高达20mA
• 测量电流分辨率1fA
• 0–10V模拟输出用于高分辨率测量反馈
• 支持装配工艺、最终测试、部件binning和技术规范
• 每通道具3000点缓存,支持测试完成后数据发送
• 触发连接,用于器件进仓与扫描测试操作
• IEEE-488与RS-232接口
应用
• 制造元器件测试
• 双二极管测试
• 半导体器件测试
• 多引脚器件测试
• 离子束监测
• 电子显微镜
订购信息
6482 双通道皮安表/电压源(120V线路电压)
6482/E双通道皮安表/电压源(220-240V线路电压)
6482/J双通道皮安表/电压源(100V线路电压)
供应附件
7078-TRX-BNC
Triax- BNC接头(2×)
6482型双通道皮安表/电压源提供两个独立的皮安表/电压源通道,适合需要双通道测量的多种低电平测量应用。该产品在测量能力已被证明的吉时利6485型5位半皮安表的基础上,提高了测量分辨率,增加了一个第二测量通道以及两个独立的30V电压偏置源。
可编程限幅和滤波器
与吉时利绝大部分仪器一样,对于6482型双通道皮安表/电压源的电流和电压
极限限幅,可以进行编程,以确保关键点(如测试开始)期间的器件保护。这些仪
器还提供均值与中值滤波器,可以用于将数据存储在缓存中。
比率测量或σ测量
6482型双通道皮安表/电压源可以在两个完全隔离的通道之间提供比例测量或σ测量。通过前面板或GPIB接口可以接入这些功能。对于包括多个探头的测试设置,这个功能支持目标控制能力。
扩展测试和测量灵活性的特点
• 按比例的电压模拟输出。此输出允许6482型皮安表将测量结果发送至数字多用表(DMM)、数据采集板、示波器或长图记录仪等设备。
• 220V过载保护。高负载保护和坚固设计能让6482型皮安表耐受过量溢出。
• 一键式前面板设计。按一次按钮就能轻松配置功能,无需复杂的功能菜单。
• 内建触发链路接口。触发链路接口简化了6482型皮安表与其它仪器及电压源的同步。此接口在单个连接器上结合了6种单独可选的触发线路,以实现轻松、直接地控制系统中的全部仪器。
• RS-232和IEEE-488接口。这些接口能轻松将6482型皮安表集成进自动测试和测量系统中。
• 显示on/off开关。对于光敏器件的研究,如测量光电二极管的暗电流,可以关闭前面板显示,以防引入光线而导致测量结果准确性大幅降低。
• REL和LOG功能。6482型皮安表能针对基线值进行相对读数,或者显示测量电流绝对值的对数。
• 后面板三同轴输入。三同轴输入确保最优的噪声保护。其包括的Triax-BNC适配器,允许在不太介意噪声的现场部署便宜易用的BNC电缆。
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 吉时     通道     皮安     电压     测量     测试
