电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA开发板故障排除,解决CONF_DONE不拉高问题
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-12-04 20:50:57     打赏
经过几天的折腾,在EEPW各位热心的朋友的帮助下,今天板子终于正常了。
先感谢下anmko再开始写经过。
故障现象是这样的:
板子焊接好之后,使用JTAG、AS下载,都能讲数据下载到片子里边。可是下载后,片子没有任何反应。Conf_Done信号也没有变化。一直是低电平。软件显示是Successful,片子没有任何反应。下载别人提供的测试程序也不行,我自己写的程序也不行。
检查了几天一直没结果。因为我的片子曾经用热风枪拆过一次,怀疑是片子烧掉了。Anmko提示可能是片子内部静态存储单元挂了,因为FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的。分析也有这种可能,加载后数据没有保持所以FPGA没有任何输出,CONF_DONE信号没拉高。于是,问Anmko同学要了一个主片。今天刚寄出去。
今天中午继续折腾,用示波器检查了电源和时钟部分均没有问题。
继续跟进anmko得到提示,检查几个关键的信号。confdone和nConfig。由于是confdone没拉高,我先将这个信号借大盘电源上,板子依旧没有任何反应。之后我直接将nConfig信号接到3.3V电源上,然后奇迹发生了,灯亮了。然后板子就好了。
之后检查电路,发现nConfig信号通过R_C1接地,因此又检查了这个按钮。反复按压,发现有时候也会出现原有的故障现象。这个按钮是我从旧板子拆下来的,可能是按下之后没有弹起来。如果没弹起来,nConfig就接地了,FPGA就不停地开始初始化,片子一直处于加载涨停,confdown信号一直处于低电平,核心板上D1灯一直亮着。
更换了R_C1按钮,希望以上分析是对的,板子故障不要再复现了。
关键词: 开发     故障     排除     解决     拉高     问题
2012-12-04 21:12:27     打赏
功夫不负有心人啊,,
2012-12-04 21:29:33     打赏
就喜欢男人的耐力和忍受力
2012-12-04 21:40:50     打赏
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2012-12-04 22:43:24     打赏
搞定就好呀!抓紧时间搞定作业吧!
2012-12-04 22:56:35     打赏
心情好,买了点切糕请大家吃
2012-12-05 12:14:36     打赏
IE 里边设置了格式
2012-12-05 21:29:07     打赏
是不是有点贵,按你的习惯会去DIY
2023-08-23 09:20:44     打赏
能带个图吗?
2023-09-05 08:17:51     打赏
折腾的不错
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
