电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 散步的鱼的进程帖
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
散步的鱼的进程帖
2012-12-07 12:41:01     打赏
日期
标题
链接
124
Sakura板入门--LED闪烁
1
125
Sakura板串口--Serial收发
3
127
SakuraPWM--LED闪烁
4
 12月10日
 Sakura板LCD-1602显示字符
 12月12日
 SakuraSD--SD卡读写
 12月15日
 Sakura板GPRS--选型完毕SIM300S
 12月17日
Sakura板收音机模块-TEA5767
 12月20日
Sakura电机--电机
 1月18日
 Sakura板红外感应模块
 13楼
 1月22日
Sakura板收音机模块
 14楼
 1月23日
Sakura板--步进电机
 15楼
1月26日
Sakura板--温湿度模块   18楼
1月30日        Sakura板显示模块--迪文7寸屏     19楼
1月31日 Sakura板--智能家庭管家完成 20楼
Sakura板入门--LED闪烁:
#include
void setup()
       pinMode(PIN_LED0,OUTPUT); //定义/端口输出
void loop()
      while(1)
       digitalWrite(PIN_LED0,1); //LED01
      delay(50);
     digitalWrite(PIN_LED0,0); //LED00
     delay(50);
IO函数学习:
pinMode(引脚号,引脚模式)
作用:设置IO输入或输出
参数:
引脚号:要设置的IO
模式:INPUT(输入),OUTPUT(输出),INPUT_PULLUP(带上拉的输入)
返回值:没有
digitalWrite(引脚号,引脚值)
作用:IO输出高、低电平
参数:
引脚:要设置的IO
引脚值:1,0
返回值:没有
delay(n)
作用:延时
参数:
n:延时n毫秒,n为指定值
返回值:没有
演示视频:v.youku.com/v_show/id_XNDg5NjE3NDY0.html
关键词: 散步     进程     Sakura
2012-12-07 13:39:51     打赏
等待楼主后续
2012-12-08 15:40:15     打赏
Sakura板串口--Serial收发:源代码
#include <rxduino.h>
char word1;
void setup()
Serial.begin(9600); // 打开串口,设置波特率为 9600 bps
void loop()
if (Serial.available() > 0) //判断串口缓冲器是否有数据装入
word1= Serial.read(); //读取串口
if(word1=='a') //判断输入的字符是否为 a
Serial.print("Robot "); //从串口发送字符串
Serial.println("is NO.1"); //从串口发送字符串并换行
演示视频:v.youku.com/v_show/id_XNDg5NjE4NjYw.html
2012-12-08 15:41:53     打赏
SakuraPWM--LED闪烁:源代码
#define INTERVAL 200
int gPwmva; //PWM 控制LED亮度
void setup()
pinMode( PIN_LED0, OUTPUT ); // LED设置
pinMode( PIN_LED1, OUTPUT );
pinMode( PIN_LED2, OUTPUT );
pinMode( PIN_LED3, OUTPUT );
Serial.begin( 9600 ); // 设置波特率
analogReference(1); //电压设置为1.1V
gPwmva=20;
analogWrite(PIN_LED0, gPwmva); //设置默认值
analogWrite(PIN_LED1, gPwmva);
analogWrite(PIN_LED2, gPwmva);
analogWrite(PIN_LED3, gPwmva);
void loop()
analogWrite(PIN_LED0, gPwmva); // 驱动LED
delay(INTERVAL );
gPwmva += 20;
if(gPwmva == 2000) gPwmva = 0;
  演示视频:v.youku.com/v_show/id_XNDkxNzg5MjA4.html
2012-12-13 09:30:45     打赏
加油
2012-12-16 22:06:53     打赏
SakuraLCD--1602显示字符
#include <liquidcrystal.h>         //引入函数库---liquidcrystal
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 2, 3, 4, 5, 9, 25, 27, 28);//液晶初始化,定义lcd变量
void setup()
  lcd.begin(16,2);            //16x2 1602初始化
  lcd.print("MY  SAKURA\n");  //1602输出MY  SAKURA
  lcd.print("2012-12-13");    //换行输出2012-12-13
void loop()
LCD函数学习:
LiquidCrystal (rs, rw, enable, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7)
作用:初始化液晶
参数:
rs:连接到LCD的RS引脚
rw:连接到LCD的RW引脚
enable:LCD使能端,启动液晶
D0-D7:LCD数据端D0-D7
返回值没有
LCD.begin(int cols, int rows)
作用指定液晶现实的行数、列数
参数
cols:行数
rows:列数
返回值没有
LCD.print(val)
作用输出显示字符
参数
val:显示字符
返回值没有
  演示视频:v.youku.com/v_show/id_XNDg5NjE5MzQ0.html
2012-12-16 22:33:18     打赏
SakuraSD--SD卡读写:
源代码:
#include<rxduino.h>
#include<sdmmc.h>//引入函数库SDMMC library
SDMMC mySD;  //定义SDMMC变量mySD
void setup()
  pinMode(PIN_LED0,OUTPUT);//SD卡读取指示灯
  Serial.begin(9600);//串口波特率
  mySD.begin();//初始化SD
void loop()
  File myFile = mySD.open("EEPW.TXT",FILE_WRITE);//打开文件及打开方式
   if(myFile == false)
      Serial.println("Fail to open file!");
      while(1)
  Serial.println("Success to open FIle");
  myFile.println("Hello SDMMC!");
  myFile.close();
 myFile = mySD.open("EEPW.TXT",FILE_READ);//读文件及读取文件方式
  while(myFile.available())
      Serial.print((char)myFile.read());//以字符形式输出文件内容
      delay(50);
  Serial.print(myFile.size());//计算文件大小
  Serial.println();//换行
  Serial.println("?Remove the file y/n");//出口输出提示;是否删除文件
  while(!Serial.available());//串口是否可用
  char c = Serial.read();//串口读取输入指令
  if(c == 'y')
     mySD.remove("EEPW.TXT");          //移除文件EEPW .TXT
     Serial.println("FILE EEPW.TXT has been removed!");//串口输出提示信息:文件移除成功
   delay(500);
SD函数学习:
SDMMC.begin()
作用:SD卡初始化
参数:无
返回值:没有
SDMMC.open(filename,mode)
作用:以特定方式打开指定文件
参数
filename:打开文件的文件名
mode:打开方式有三种:FILE_READ-读方式, FILE_WRITE-写方式
返回值:true false
SDMMC.remove(filename)
作用:删除SD卡中文件
参数
filename:想要删除文件的文件名
返回值:true flase
SD卡内文件操作:File class
File.close()
作用:以特定方式打开指定文件
参数
filename:打开文件的文件名
mode:打开方式有两种:FILE_READ-读方式,
 FILE_WRITE-写方式
返回值:true false
File.available()
作用:检查文件是否可以读出来
参数:无
返回值:true flase
File.println(Data)
作用:输出数据并换行
参数
Data:所要输出的数据
返回值:无
File.read()
作用:从文件中读出一个字节
参数:无
返回值:读取成功则返回该字节,  否则返回-1
File.size()
作用:查询文件大小
参数:无
返回值:以字节为单位的文件大小
演示视频:v.youku.com/v_show/id_XNDg5NjE5OTg0.html
2012-12-23 07:57:27     打赏
GPRS选型完毕--综合价格、易用性,我选择了SIM300模块下面晒晒实物图:
2012-12-23 08:06:13     打赏
收音机模块:TEA5767是一块经典的收音机模块,简单易用,下面晒晒实物图;
2012-12-23 08:09:14     打赏
电机选型:初步选定一款直流电机,晒晒;
共21条 1/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
