电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FPGA产生PWM例程
共8条 1/1 1 跳转至页
FPGA产生PWM例程
2012-12-09 22:09:27     打赏
请师兄师弟们上传用FPGA产生PWM信号控制LED明暗的例程,最好加上注析,不胜感激....
关键词: 产生     例程
2012-12-09 22:10:10     打赏
求解...
2012-12-10 08:29:09     打赏
额~~够直接的,至少先把你自己做了那些努力说一下吧~
2012-12-10 10:15:33     打赏
产生pwm?可以用param参数吧?
2012-12-10 22:39:15     打赏
module Led( clk, rst_n, out );
  input clk, rst_n;
  output out;
  reg[5:0] out;
  reg[15:0] count, pwm; //周期,脉宽
// PWM周期数累加
  always @(posedge clk or negedge rst_n)
  begin
   if(!rst_n)
   begin count <= 16'h0; end
   else
   begin count <= count + 1'b1; end
  end
  begin
   if(!rst_n)
   begin out <= 6'h3f; end
   else
   begin
    if(count[15] == 1) //周期数清0
     count <= 16'h0;
    else
    begin
     if(count < pwm)
      out <= 6'h3f;
     else
      out <= 6'h00;
    end
   end
  end
  always @(posedge count[14] or rst_n)
  begin
   if(!rst_n)
   begin pwm <= 16'h0; end
   else
   begin
    pwm <= pwm + 1'b1;
    if(pwm[13] == 1)
    begin
     pwm <= 16'h0;
    end
   end
  end
endmodule
2012-12-10 22:40:50     打赏
无法编辑通过,有没有更好的例程,谢谢...
2012-12-10 22:41:56     打赏
  input clk, rst_n;
  output out;
  reg[5:0] out;
// PWM周期数累加
  begin
   if(!rst_n)
   else
  end
  begin
   if(!rst_n)
   else
   begin
     count <= 16'h0;
    else
    begin
     if(count < pwm)
      out <= 6'h3f;
     else
      out <= 6'h00;
    end
   end
  end
  begin
   if(!rst_n)
   else
   begin
    pwm <= pwm + 1'b1;
    if(pwm[13] == 1)
    begin
     pwm <= 16'h0;
    end
   end
  end
endmodule
无法编译,或有没有更好的例程,谢谢...
2012-12-11 06:58:46     打赏
在两个always更新了count值。没有程序提供,谢谢
共8条 1/1 1 跳转至页
