电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于mos管发热问题
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
关于mos管发热问题
2012-12-17 19:09:34     打赏
PWM的高电平有15V, mos管型号是IRF540N, Rds(on)=0.04欧,由于没有-12v电源就用了一个-24的代替。实验发现发热严重,加了散热片还是不到二分钟就很热了,这是咋回事呢,请各位帮忙解答下疑惑 。
关键词: 关于     发热     问题
2012-12-17 20:46:11     打赏
从哪里搞的电路图?
如果负载接在高端没问题的话,搭这个电路试试
2012-12-17 20:48:56     打赏
莫非是电磁阀驱动?
那负载接在电源端,开关接地,应该没什么问题喽
2012-12-18 08:19:32     打赏
楼主的D3位置放到不对的,肯定要发热的。
2012-12-18 08:32:59     打赏
mos管的額定工作電壓是多少?
2012-12-18 08:37:24     打赏
强烈建议楼主试试这个。
2012-12-18 08:48:46     打赏
做软件的孩子表示无能为力啊
2012-12-18 13:03:08     打赏
二极管位置哪里不对了?这个电路最大的问题是拿n-mos做高端开关~要么把开关换到低端,要么换p-mos
2012-12-18 14:23:45     打赏
什么叫高端开关?和低端开关,举图说明一下哈,正好学习一下
2012-12-18 18:34:32     打赏
MOS管导通电流超了吧?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
