电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 数字电路的电磁兼容设计方法
共3条 1/1 1 跳转至页
数字电路的电磁兼容设计方法
2012-12-21 12:53:31     打赏
数字电路的电磁兼容设计方法是
    1)在工作指标许可的条件下,采用直流噪声容限高的数字电路。例如,CMOS数字电路的直流噪声容限远高于TTL数字电路的直流噪声容限。
    2)在工作指标许可的条件下,采用开关速度低的数字电路。因为开关速度越高,由它引起的电压或电流的变化越快,就越容易产生电路间的耦合干扰。
    3)提高门槛电压,可以利用在电路前设置分压器或稳压管的方法来提高门槛电压。
    4)悬空长线具有天线效应,易于接收电磁波而产生干扰,为此可用RC网络加以吸收,或作不悬空处理。
    5)采用负载阻抗匹配的措施,即使负载阻抗等于信号线的波阻抗,这样一来将会消除数字信号在传输过程中,由于折射和反射的作用而产生的畸变。比如,在测量一个方波时,如果阻抗不匹配,示波器显示的将不是一个方波,而是一种多次振荡的波形,其原因除了波形失真外,还由于方波信号的多次折射和反射。
关键词: 数字     电路     电磁兼容     设计     方法
2012-12-26 20:13:34     打赏
谢谢楼主的分享,受教了!测量数字电路的直流噪音要使用钳表,它是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。
2013-01-01 21:40:10     打赏
谢谢分享,学习了~!
共3条 1/1 1 跳转至页
