电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 继续我的拆解之旅
共23条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-12-23 09:31:12     打赏
11楼
还真是啊~~~
2012-12-23 10:14:43     打赏
12楼
那个黑疙瘩叫绑定。这个我知道。
是芯片生产工艺中一种打线的方式,一般用于封装前将芯片内部电路用金线或铝线与封装管脚或线路板镀金铜箔连接,来自超声波发生器的超声波(一般为40-140KHz),经换能器产生高频振动,通过变幅杆传送到劈刀,当劈刀与引线及被焊件接触时,在压力和振动的作用下,待焊金属表面相互摩擦,氧化膜被破坏,并发生塑性变形,致使两个纯净的金属面紧密接触,达到原子距离的结合,最终形成牢固的机械连接。一般邦定后(即电路与管脚连接后)用黑胶将芯片封装。
2012-12-23 19:48:36     打赏
13楼
我去,百度的吧~~绑定的工艺哪有这么死板啊
2012-12-24 11:22:38     打赏
14楼
大概意思俺知道,一看就知道,但想说的时候,没有那么文绉绉的 ,就去度娘哪里,问她了,粘贴了人家的原话。
不过这个东西我确实知道一些。
2012-12-24 11:27:25     打赏
15楼
搞不懂这样拆解有什么意义,,把东西拆了,找个照片,放到网上,也没有分析,什么玩意的电路,,,,弄得网页打开极慢,,,,
组织者估计不是这个意思吧
2012-12-24 14:29:48     打赏
16楼
是的,需要分析,搞那么多的图片还不如分析的多点来的实惠
2012-12-24 15:10:32     打赏
17楼
各位老大,主芯片是封死的,我这边无法拆开,哪位高手可以告诉我如何拆开黑疙瘩?我把外部电路中的电阻电容拆了后也做不了什么工作。PCB板上只有一个可以看到的功放芯片MC34119.。
2012-12-24 20:18:43     打赏
18楼
黑疙瘩不知道是啥,就拆解的别的。或者这个就不要往上传了,,,,,,
让大家看看你相机分辨率还是,欣赏你的照相手艺呢
2012-12-25 10:24:55     打赏
19楼
这位老人家你有什么高见就给点好的建议,光说什么风凉话有意思吗?高手要有高手的风范,不是什么马后炮在空放。
2012-12-25 10:40:56     打赏
20楼
我在网上找到了MC34119芯片的资料,方便大家应用。链接地址是http://share.eepw.com.cn/share/download/id/83559,资料好不容易找到的而且是中文的。
