485转tcp/ip的系统结构 ---上海卓岚
1.485转tcp/ip
本文主要介绍485转tcp/ip的网络系统结构,即485转tcp/ip以后有几种接线方法,他们的特点如何。485转tcp/ip可以用图1的串口服务器或者图2的内嵌模块来实现。需要实现RS485转tcp/ip是因为:
利用现有的以太网网络设施。虽然RS485也可以用以太网的双绞线(5类屏蔽线),但是RS485需要单独占用双绞线不能和以太网共用,这在实际中就需要重新布线,不能利用现有的网线。使用485转tcp/ip之后,可以和现有办公、工厂的网络融合,节省开支。而且这种tcp/ip网络可以通过交换机、路由器进行网络延长和扩展。
利用广域网实现远距离监控。当485转为tcp/ip之后可以充分利用现有的internet、城域网、广域网实现远距离的监控。
代替多设备卡实现一台计算机多个串口。采用卓岚的虚拟串口驱动可以将网口模拟为多个串口(COM口),用户无需扩展串口,即可实现一个网卡控制成千上万个串口设备。
图1. 485转tcp/ip串口服务器——ZLAN3100 图2. 485转tcp/ip内嵌模块——ZLSN3100
2. 485转tcp/ip的系统结构
485布线结构升级为tcp/ip以后,卓岚科技根据系统结构不同,将其可以分为总线结构、多设备结构、多主机结构共3种方式。其中多主机结构较为特殊将稍后介绍,这里主要介绍总线结构和多设备结构。
图3. 通常的RS485结构
图4. 485转tcp/ip的总线结构
图5. 485转tcp/ip的多设备结构
图3表示的是通常的RS485的系统结构,其中包含一台监控主机和多台RS485设备,转化为tcp/ip后有两种方式,分别为图4的总线结构和图5的多设备结构。在总线结构中,系统中和监控主机相连的RS485线被ZLAN3100转换器转化为网线,利用卓岚ZLVircom驱动可以将该网线虚拟为一个串口例如COM5。软件系统和图3一样工作;在多设备结构口中,在离设备很近的地方将网线转化为RS485,每个设备都需要一个ZLAN3100转换器,ZLVircom支持将两个ZLAN3100绑定在一个虚拟串口上,也就是说系统中有两个转换器但是都是对应COM5这一个虚拟串口,软件和图3一样工作。
无论是总线方式还是多设备方式都不影响原有系统的软件的运行。相比而言,多设备方式成本要高一些因为需要多台ZLAN3100,但是它支持设备比较分散的应用中,多个RS485终端还是通过tcp/ip接入系统的。卓岚软件和设备也支持两种方式混合使用。
3. 485转tcp/ip的多主机方式
熟悉RS485的用户都知道,RS485总线上一般只有一个主机,一般采用主机轮询,从机应答的方式。一般难以实现RS485总线上存在多个监控主机的方式。但是多主机监控的确实在某些场合是需要的,卓岚的ZLAN3190可以实现该功能。可实现100台监控主机同时监控。多主机方式如图6所示。
图6. 485转tcp/ip的多主机方式h
参考资料:ZLAN串口服务器,ZLSN串口转以太网模块。www.zlmcu.com
关键词: 485转 系统 结构 上海 卓岚 串口 RS485
