电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 驾侣S800A拆解之旅
共7条 1/1 1 跳转至页
驾侣S800A拆解之旅
2012-12-24 22:44:56     打赏
序号 进程 详情
1 申请成功  http://forum.eepw.com.cn/thread/223646/1#2
2 驾侣S800参数  http://forum.eepw.com.cn/thread/223646/1#3
3 初次相识  http://forum.eepw.com.cn/thread/223646/1#4
4  整体分析+资料  http://forum.eepw.com.cn/thread/223646/1#5
5
6
7
8
9
关键词: 驾侣     S800A     拆解     之旅
2012-12-24 22:46:40     打赏
发帖申请拆解驾侣S800A,版主打电话核实后通过申请,兴奋中,期待着早日收到产品,进行我的拆解之旅。
2012-12-24 22:48:32     打赏
驾侣 S800A产品参数
产品类型: 手持GPS导航仪
车载GPS导航仪
处理器: FREESCALE
MX21 32bit CPU 266 MHZ
操作系统: WindowsCE.NET 4.2版
GPS 模块: SiRF Star Ⅲ
天线类型: 内置天线
屏幕类型: 6万5千色触控式彩色液晶屏幕
屏幕尺寸: 3.5寸240×320像素QVGA
产品内存: 64MB SDRAM
接口类型: 支持SD/MMC记忆卡
产品电池: 可充式锂电池4.2V/1300mAH
机身重量: 193g
外型尺寸: 122mm(宽)× 95mm(高)×22mm(深)
其他特点: 同时可处理20颗卫星数据
2012-12-24 23:02:46     打赏
    在焦急等待中,今天中午终于收到优速快递,迫不及待地拆开包装一看果然是这次“拆解+DIY”活动申请的驾侣S800A,经清点纸箱包装内有一台导航仪和导航仪包,无SD卡、说明书、数据线等其他配件。 于是自己找了一条USB线接电脑后,想测试一下功能是否正常,但是开机屏幕没有任何显示,电源指示灯也不亮,但是捐赠者422989716在捐赠帖子里说是此导航仪能正常使用的。 在网上也没有找到说明书,只找到下面的一个说明,说什么用手写笔将机身背面的电源主开关扳至ON,但是未找到那个开关。没能开开机。
因为没有手册,以下是自己的分析,如果有不对的地方,敬请大家批评指正。以下图片为了显示方便,经过裁剪。
S800A主机
SD卡槽机usb接口
手写笔和耳机插孔
接带扬声器的底座,同时应该还有充电功能,旁边的开关暂时不知道作用
打开后盖时发现有三个螺丝滑扣,这是导航仪的内部概况,各模块的功能和资料带我研究后,再一一奉上。
2012-12-29 09:49:07     打赏
序号
功能
备注
资料
1
GPS模块
 LR9548
LR9548__GPS模块.pdf
2
3
4
SD卡座
 SD卡座规格大全.pdf
5
 低电压1 - 8解码器/有5V容限输入复用器
 74LCX138
 74LCX138.pdf
6
 16位双电源总线收发器电平转换器
 74vcx1632245
74VCX1632245.pdf
7
8
 低电压2输入或门
 74LCX32
 74lcx32.pdf
9
 八路D触发器
 AC273
CD54AC273.pdf
10
 YWM8731
11
 BPG534C
12
 mini USB座接点烟器
 miniusb接口定义.doc
13
14
电池电源接口
15
复位按钮
16
喇叭接口
17
 拨码开关
18
 接导航座
19
 GPS天线
2012-12-29 10:48:53     打赏
只是指向datasheet?
2012-12-31 10:18:20     打赏
资料是我从本地上传的啊
共7条 1/1 1 跳转至页
