电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【问题】ROM数据初始化问题
共5条 1/1 1 跳转至页
【问题】ROM数据初始化问题
2012-12-29 19:34:07     打赏
按照51FPGA提供的12864的例子,生成rom.hex文件。
在使用时候会报几个warning:
Warning (113015): Width of data items in "rom6464.hex" is greater than the memory width. Wrapping data items to subsequent addresses. Found 16 warnings, reporting 10
    Warning (113009): Data at line (1) of memory initialization file "rom6464.hex" is too wide to fit in one memory word. Wrapping data to subsequent addresses.
意思是rom.hex文件内的数据太宽了,不能用。
我的ROM是64位X64的。应该指的就是这个问题了。
我想搞明白这个ROM,不论多宽的位,数据是怎样初始化的?还有别的方法吗?
我的环境是QII12。
关键词: 问题     数据     初始化
2012-12-29 21:50:58     打赏
这个问题被我选择性的放弃了。
关注这个帖子……
2012-12-29 22:03:33     打赏
论坛好像就我的问题多......都不好意思问了
2012-12-29 22:33:09     打赏
慢慢来,都是从问问题里面成长出来的。
2012-12-30 15:58:30     打赏
可以新建hex文件或者mif文件,手动输入这些数据。
然后,建立rom时候,选择使用这个文件填充。
共5条 1/1 1 跳转至页
