always块里边语句执行顺序问题
实验了一下 确实如此
在一个always块里边连续对一个寄存器两次赋值。
出来的结果是最后一次的赋值。中间不会发生信号变化什么的
无论是阻塞还是非阻塞赋值,最终结果都是一样的。
像下边这段,出来的波形就是最后一句的。
所以,期望always里边顺序执行是不可能的了
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
q <= 0;
else
begin
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
//q=1'b0;
end
end
像下边这段,出来的波形就是最后一句的。
begin
if(!sys_rstn)
q <= 0;
else
begin
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
q=1'b0;
q=1'b1;
//q=1'b0;
end
end
我认为在这里还应该注意的是:always块内是阻塞赋值还是非阻塞赋值,虽然边沿到来之后always块内的语句都执行。但是阻塞和非阻塞还是不同的。
比如
always@(posedge clk)
begin
b = a ;
c = b ;
end
和
always@ (posedge clk)
begin
b <= a;
c <= b;
end
是不同的。
假设 a = 0、b =1;
第一段的结果是 c =b=a=0;第二段结果是 b = a = 0,c = 1.
也就是说 阻塞赋值是在一条语句完成的时候,变量值就发生了变化。
而非阻塞赋值是在整个begin...end块结束后才开始赋值(把a的值给b的时候同时把b的值给c,这样b的值就没有覆盖。),在end之前只是描述了相互变量之间的逻辑关系。
被优化掉了。
我最后整成这样的了。将信号串行化。在需要写命令的地方,使用该模块
还没有完善,命令传入之后需要有一个信号控制着开始写入12864.命令成功执行之后,需要有一个信号作为反馈。这些还没做呢
* Module Name : 向12864写命令
* Engineer : hanshuyujifen
* Target Device : EP2C5Q208C8
* Tool versions :
* Create Date :
* Revision : v1.0
* Description :
module lcd_write_cmd(sys_clk,sys_rstn,isready,cs,rs,rw,cmddata,dataport);
input sys_clk,sys_rstn;
input [15:0] cmddata;
output isready;
output cs,rs,rw;
output [7:0] dataport;
reg [7:0] dataport;
reg isready;
reg clk1m; //1M时钟信号
//分频器,产生1M时钟
reg [4:0] cnt1;
begin
if(!sys_rstn)
begin
cnt1 <= 5'd0;
clk1m <= 1'd0;
end
else if(cnt1 == 5'd24)
begin
cnt1<= 5'd0;
clk1m <= ~clk1m;
end
else
begin
cnt1 <= cnt1+1'b1;
clk1m <= clk1m;
end
end
reg [5:0] delay_cnt;
always@(posedge clk1m or negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt <= 6'd0;
else if(~isready)
begin
if(delay_cnt == 20)
delay_cnt<= 6'd0;
else
delay_cnt <= delay_cnt +1'b1;
end
end
//写命令
reg cs,rs,rw;
always @(posedge clk1m or negedge sys_rstn)
begin
if(!sys_rstn)
begin
cs<= 1'b0;
rs<= 1'b0;
rw<= 1'b0;
isready <= 1'b0;
dataport <= 8'd0;
end
else
begin
case(delay_cnt)
0: begin
cs = 0;
rs = 0;
end
1:
dataport = cmddata[15:8];
2:
begin
rw = 0;
end
3:
rw = 1;
4:
dataport = cmddata[7:0];
5:
rw = 0;
6:
begin
rw = 1;
cs = 1;
isready = 1;
end
endcase
end
end
endmodule
* Tool versions :
* Create Date :
* Revision : v1.0
* Description :
output isready;
output cs,rs,rw;
reg [7:0] dataport;
reg isready;
reg clk1m; //1M时钟信号
//分频器,产生1M时钟
reg [4:0] cnt1;
begin
if(!sys_rstn)
begin
cnt1 <= 5'd0;
clk1m <= 1'd0;
end
begin
cnt1<= 5'd0;
clk1m <= ~clk1m;
end
else
begin
cnt1 <= cnt1+1'b1;
clk1m <= clk1m;
end
end
begin
if(!sys_rstn)
delay_cnt <= 6'd0;
else if(~isready)
begin
if(delay_cnt == 20)
delay_cnt<= 6'd0;
else
end
end
//写命令
reg cs,rs,rw;
begin
if(!sys_rstn)
begin
cs<= 1'b0;
rs<= 1'b0;
rw<= 1'b0;
isready <= 1'b0;
dataport <= 8'd0;
end
else
begin
case(delay_cnt)
0: begin
cs = 0;
rs = 0;
end
1:
2:
begin
rw = 0;
end
3:
rw = 1;
4:
5:
rw = 0;
6:
begin
rw = 1;
cs = 1;
isready = 1;
end
endcase
end
end
endmodule
