电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 简易便携式心电图仪
共5条 1/1 1 跳转至页
简易便携式心电图仪
2013-01-08 16:40:44     打赏
作者:南阳理工学院 王尚 赵鹰 张真
指导教师:徐源 高有堂
  作品简介
  开发背景:
  随着社会的进步、经济的发展以及人们生活水平的逐步提高,人们的身体健康也产生了巨大的威胁。相关数据表明,我国因心脑血管疾病死亡的人数将近占总死亡人数的一半。由于受测试手段的局限,预防率、治疗率及控制率依然很低。预防率是有效防治心脑血管疾病的关键因素,而且有效的方便的心电监测仪器是完成这一任务的有力工具。但是常规心电监护设备体积笨重、价格昂贵和不便于携带,家庭化的心电图仪器具有具有体积小、操作简单的优点,可以在一定程度上满足了人们的基本应用。便携式监护装置可以在随时随地的进行实时监护,并把数据存储起来。这样不仅可以节省时间,还可以得到实时的监护,所以研发便携式心电监护产品具有重要意义。
  综观当前心电检测仪器发展趋势,主要向以下几个方向发展: (1)系统化(2)数字化 (3)无线化 (4)自动化 (5)远程化
  结构设计说明
   心电图仪的硬件设计
  采集电路:准确提取生理信号,把信号处理为可供采集分析的有效信号;
  处理电路:完成信号的放大、滤波。
  处理器: 完成模拟信号到数字信号的转换,并将所得数据进行进一步的处理及分析。
  显示电路:显示以及波形对比和参照,以及良好的的人机交互界面
  心电图仪的软件设计:
  整个上位机软件整体上采用模块化程序设计思想
      K10芯片各模块初始化程序;
      数字滤波处理程序;
      人机交互界面的程序设计;
  软件开发平台
  Keil是德国Keil公司(现已并入ARM 公司)开发的微控制器软件开发平台,是目前ARM内核单片机开发的主流工具。Keil提供了包括C编译器、宏汇编、连接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(uVision)将这些功能组合在一起。uVision当前最高版本是uVision3,它的界面和常用的微软VC++的界面相似,界面友好,易学易用,在调试程序,软件仿真方面也有很强大的功能。
  uVision3 IDE是一款集编辑,编译和项目管理于一身的基于窗口的软件开发环境。uVision3集成了C语言编译器,宏编译,链接/定位,以及HEX文件产生器。如图12所示,是它的一个典型的调试窗口,它主要包括以下几个窗口:
   软件总体流程图
   主要功能
  (1) 完成对心电图信号的测量。
  (2) 能够与标准心电信号进行对比和分析。给诊断者提 供一个合理的健康分析指标
  平台选型说明
  该设计采用ARM(Freescale MK10DN512ZVLL10芯片)
  Kinetis 系列都具有以下特性:
  • 内核:
  • ARM Cortex-M4 内核带 DSP 指令,性能可达 1.25 DMIPS/MHz ( 部分Kinetis系列提供浮点单元 )
  • 提供不同级别的 CPU 频率 50 MHz、 72 MHz 和 100 MHz (部分 Kinetis 系列提供 120 MHz 和 150 MHz )
  •极低的功耗:
  •10 种低功耗操作模式用于优化外设活动和唤醒时间以延长电池的寿命
  •存储器:
  •内存空间可扩展,从 32 KB 闪存 / 8 KB RAM 到 1 MB 闪存 / 128 KB RAM。多个独立的闪存模块
  •可选的 16 KB 缓存用于优化总线带宽和闪存执行性能
  •Flex 存储器具有高达 512 KB 的 FlexNVM 和高达 16 KB 的 FlexRAM。 FlexNVM 能够被分区以支持额外的程序闪存 (例如引导加载程序)、数据闪存 ( 例如存储大表 ) 或者 EEPROM 备份.FlexRAM 支持 EEPROM 字节写 / 字节擦除操作,并且指示最大 EEPROM 空间
  •EEPROM 最高超过一千万次的使用寿命
  •EEPROM 擦除 / 写速度远高于传统的 EEPROM
  •模拟混合信号:
  •快速、高精度的 16 位 ADC、 12 位 DAC、可编程增益放大器、高速比较器和内部电压参考。提供强大的信号调节、转换和分析性能的同时降低了系统成本
  • 连接性和通信:
  • UART 支持 ISO7816 和 IrDA, I2S、 CAN、 I2C 和 SPI
  • 可靠性和安全性:
  • 硬件循环冗余校验引擎用于验证存储器内容、通信数据和增加的系统可靠性
  • 独立时钟工作的 COP 用于防止代码跑飞
  • 外部看门狗监控
  • 定时和控制:
  • 强大的 FlexTimers 支持通用、 PWM 和电机控制功能
  • 外部接口:
  • 多功能外部总线接口提供和外部存储器、门阵列逻辑或 LCD 的接口
  •系统:
  •5 V 容限的 GPIO 带引脚中断功能
  •从 1.71 V 到 3.6 V 的宽操作电压范围,闪存编程电压低至 1.71 V ,并且此时闪存和模拟外设所有功能正常。
  设计说明
  系统总体设计方案
  系统原理结构图如图1所示。心电信号由电极获取,送人心电采集电路,经前置放大、主放大、高低通滤波,得到符合要求的心电信号,并送入到K10的ADC进行AD转换。为了更好地抑制干扰信号,在电路中还引入了右腿驱动电路。系统控制芯片采用K10,TFT-LCD的触摸功能加上少量按键可以建立良好的人机交互环境。
  系统主要硬件结构及电路系统主要划分为三大部分:
  1.心电采集电路,主要完成心电信号的提取;
  2.带通滤波及主放大电路,用于调理采集到的信号,使之符合处理要求;
  3.K10处理电路,完成心电信号的显示和分析功能。
  整个系统有以下几个部分组成:
  (1)采集电路:主要有前置放大电路、带通滤波电路和主放大电路组成,心电信号由电极获取后送入心电采集电路,经处理后得到符合要求的心电信息。
  (2)处理电路:主要完成对心电数据的滤波、陷波、放大、分析、显示。
  (3)按键电路:完成良好的人机交互。
  (4)显示电路:实时显示出心电波形和心电相关信息。
  (5)电源电路:设计稳定可靠的电源电路,为整个系统提供电源,降低系统功耗。
  便携式心电图仪的硬件设计
  便携式心电图仪要求具有可移动性和再开发性,不仅便于携带、功能尽可能的完善能够实时对心电信号进行处理,而且要求随着发展可以进一步升级满足人们更多的需求。本心电图仪集信号的采集、处理、两大功能于一体。对于这些功能,即需要相对独立的模块化设计,又需要良好的协调。因此,在开发过程中,硬件设备的选择需要考虑这些特定的需求,有针对性的进行器件的选择和设计。总体电路要遵循:
  (1) 选择合适的处理器,尽量选择片上系统(System on Chip,SoC)设计硬件系统,减少硬件复杂度并降低成本。
  (2) 选择典型电路,按照模块化设计,系统扩展与I/O 的配置充分满足应用系统的功能要求,并留有适当冗余,以便进行二次开发。
  (3) 注重软硬件结合,软件能实现的功能尽可能由软件实现,以简化硬件结构,降低能耗和设备成本。
  (4) 必须考虑芯片的驱动能力,有必要的可靠性及抗干扰设计它包括去耦滤波、印刷电路板布线、通道隔离等[8]。
关键词: 简易     便携式     心电图     心电     设计     电路     功能     系统
2013-01-08 16:44:11     打赏
  关于便携式心电图仪的主要硬件电路设计
  (1) 心电前置放大电路
  (2) 右腿驱动及屏蔽驱动电路
  (3) 主放大电路电路
  (4)滤波电路
  (5)50HZ陷波电路
  (6)电平提升电路
  最小系统板设计
  (1)电源及复位电路图
        (2)Jtage下载及仿真电路
  (3)低频时钟电路
  (4)时钟电路
  (5)K10电源电路
  (6)外设指示LED
  作品特色
  作品特色说明
  (1) 该心电图机,本着比较人性化的设计原则,操作简单,使用方便,适合中老年的的方便使用。
  (2) 便携式心电图仪体积小巧,易于携带,只需两节5V电池即可正常工作,方便易携,特别适合旅游外出的中老年人的心电测量及监控,防止突发事故,以及做好应急预案。更能够为远离大中型医院的医师作为诊断参考。
  (3) 一般的便携式医疗设备通常只具有体温,心跳,或血压的测量功能,难以实现人体关键点的电信号测量,该设计为弱电信号的测量提供了参考。
  (4) 由于时间和条件的限制,本作品尚存在一定的瑕疵及不足,因此该作品存在巨大的应用及开发价值。
  (5) 与现代医用的心电图仪相比,使用了TFT全彩屏并带触摸模块,操作更加简单、界面更加人性化。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2351
2013-01-08 17:10:49     打赏
恩,做的不错,不过还需进一步完善一下。
2013-01-08 17:12:20     打赏
问一下,实际电路中的参数,与电路图中的参数是一致的吗?
2013-01-08 23:30:59     打赏
可以试试!!
共5条 1/1 1 跳转至页
