电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » QQ群关于“色标法”的读法(读的顺序)
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
QQ群关于“色标法”的读法(读的顺序)
2013-01-10 09:41:12     打赏
“棕红橙 黄绿蓝 紫灰白黑”为“123 456 7890”,这个就像1+1=2,大家都知道。
今天我在读一个电阻时,颜色为“棕红黑黑棕”,我读成了10K,但是使用的时候不对劲,用表一测是120欧,于是乎问题来了。它到底该怎么读呢
这个之前确实没有注意,不过我仔细看了,它的距离貌似一样大,最起码是没有明显的谁大谁小
这个色环宽度我也看了,很多情况下都好使,但是在这里同样不好使。
但是我发现两个棕色颜色不太一样,一个深一个浅。
谢谢zxk236350893能能(236350893)、eepw-wlbxcj(357853730)、dowells-通信-符(1690711844)参与讨论解答。
问题还没有解决,我估计就是颜色深度上面可以看出端倪。
关键词: 关于     色标法     读法     顺序
2013-01-10 09:50:31     打赏
不如把你的那个电阻的照片贴上来哩!!!!
2013-01-10 09:52:25     打赏
色环电阻,前面两色一定代表数字。
色环电阻分四环和五环,
       通常用四环倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。     五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代表误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。
2013-01-10 09:56:46     打赏
你说的这种电阻是5环电阻,最后一位是误差,而且最后一位很前面的四位间隔距离相对来说就宽些。有些厂家的标法做的不规范就只能用万用表测试作为最终结果了。色环读法只是一个识别方式,并不是万能的。
2013-01-10 10:06:38     打赏
本来打算上图的,拍了一张图片,很是不清晰,就没有上传,是啊,有图有真相,但是这个图实在是太模糊了
2013-01-10 10:17:53     打赏
哦哦,,如果确实没法区分哪一个色环是表示误差的,那是不是可以断定这个电阻的生产的不规范??
2013-01-10 10:37:15     打赏
加分~~~
2013-01-10 10:56:19     打赏
在淘宝上买的,淘宝上的规范的不太多吧,基本都是能实现功能就是好的了,据听说淘宝上的都是大公司淘汰下来的
2013-01-10 11:01:44     打赏
先用色环法目测        再同万用表核对一下
多次测量  其中的奥妙必然领悟的
2013-01-10 12:46:46     打赏
不容易读的上万用表就是了~
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
