电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 制作简易示波器----ming1006的申请
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2013-01-10 10:57:02     打赏
  不知道会不会来迟了,刚看到。我就说说我要做的东西吧,因为最近在学习labview,所以想用labview做个上位机,难后用LM3S811做数据采集的部分。其实DIY一个示波器感觉是很有用的,因为你不可能天天跑实验室去(我们实验室离寝室2,3公里),所以要是能在寝室做个示波器,有时候做个小实验也是很方便的,而且可以用来对单片机进行时序之类的调试。我计划做4个采样通道,速度的话主要受串口的影响,不过要求不大的话还是可以实现的。加上labview的上位机界面,应该可以做出一个不错的作品.
关键词: 制作     简易     示波器     ----ming1006     申请
2013-01-10 11:11:55     打赏
请等待jobs的反馈
2013-01-10 11:28:08     打赏
应该还没结束吧,不知道会不会太迟了
2013-01-10 12:49:13     打赏
还没开始,别着急,另外帖子的命名请注意规则
2013-01-10 12:54:05     打赏
811的性能做成示波器确实有点差
2013-01-10 16:38:26     打赏
这个811做一般的示波器应该还行,只要要求不高
2013-01-10 17:09:29     打赏
活动还未正式开始,请耐心等待进一步的消息,想法不错,值得考虑!
2013-01-10 17:36:06     打赏
结合Labview来做,是个不错的idea~!
2013-01-10 22:46:54     打赏
一般要求的话应该还是可以达到的,主要是在寝室用很方便,用来调试也可以
2013-01-10 22:47:39     打赏
因为学习了labview,所以想到了
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
