这是基础的不能再基础的知识了,呵呵。简单的说一下:
对于三极管来说,在数字电路里面我们只用到它的两个状态:饱和状态和截止状态。对应于数字电路里面的逻辑高、低电平。
如果是用在模拟电路当中,要记住三极管是电流控制电流的元件,也就是说集电极电流的受基极电流的控制,这个时候三极管工作在放大状态。
对于MOS管来说,是通过电压控制电流的元件,我们可以把它想象成一个可调电阻。电阻值的大小受到门级电压的控制。
以NMOS管为例,如果加在门级的电压很大,电阻值则很小,只有几欧姆,当电压很小时,电阻则非常大(这也是为什么MOS管功耗低的原因)。
需要注意的是,在数字电路当中,如果是TTL型器件,管脚悬空相当于接了逻辑高电平,而COMS型器件的管脚不允许悬空,要接到相应的电平上去。
还有TTL型器件如果通过一个大电阻接到地,也相当于接了逻辑高电平。
(不当之处,欢迎指正)
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
