电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 带遥控功能的自动跟随小车
共5条 1/1 1 跳转至页
带遥控功能的自动跟随小车
2013-01-11 15:54:23     打赏
作者:武昌理工学院 张华华 刘永来 曾祥建
指导教师:唐穗欣 吴艳玲
  作品简介
   平台选型说明
   设计说明
   一、遥控器
  编码芯片PT2262发出的编码信号由:地址码、数据码和同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262不接通电源,其17脚为低电平,所以315MHz的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262得电工作,其第17脚输出经调制的串行数据信号,当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振,并发射等幅高频信号,当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全受控于PT2262的17脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
  功能:
  1.设置方向控制按键,控制小车的前后左右行驶。按键可切换回自动模式,小车自动跟随车主行进;
  2.键盘控制安全离开模式:当车主离开后,即进入安全保护模式,有陌生人靠近会触发报警功能。也可以切换回正常模式,此模式不会触发报警功能;
  3.键盘可以控制显示小车行驶时间。
   二、超声波模块
  只要一个控制信号,模块就能发送8个40KHZ的方波,这样FPGA就不用另开一个定时器,模拟一个40KHZ的方波;第二方波发出后会自动将Echo脚置高电平,当接收到方波是又将其置低电平,所以Echo脚从高电平到底电平的时间就是波在空气中传播的时间。
  通过中间安放的超声波模块,探测小车和人的距离,并交予FPGA处理,使小车和人保持在一定的距离范围内,左右两边的两个超声波模块用于比较小车离人的距离,并及时调整距离。实现了小车的拐弯和跟随。
   三、语音报警模块
  ISD4004芯片采用多电平直接模拟量存储技术, 每个采样值直接存贮在片内闪烁存贮器中,因此能够非常真实、自然地再现语音、音乐、音调和效果声,避免了一般固体录音电路因量化和压缩造成的量化噪声和“金属声”。采样频率有4.0,5.3,6.4,8.0kHz可选,频率越低,录放时间越长,而音质则有所下降,片内信息存于闪烁存贮器中,可在断电情况下保存。当有人靠近小车15厘米时,红外热释接收到人体红外辐射,通过FPGA处理信号,触发语音芯片,利用扬声器发出报警声响。
  四、红外热释
  红外热释电传感器是基于热电效应原理的热电型红外传感器,是一种能检测人体发射的红外线的新型高灵敏度红外探测元件。它能以非接触形式检测出人体辐射的红外线能量的变化,转换成电压信号输出。将输出的电压信号加以放大便可驱动各种控制电路。
   五、数码管
  采用BASYS2上的数码管,实时显示小车的行驶时间。
  作品特色
  特色:
  1. 系统安全,稳定可靠,便于控制;
  2. 贴近人们的生活,可以随时随地使用;
  3. 造价成本低,实用性高;
  4. 系统操作使用方便,节省时间;
  5. 适合未来社会发展的需要,满足人们日常生活的需求;
  6. 符合人工智能化发展的要求;
  前景展望:本产品可应用于日常生活的购物,运输,携带物品,防盗场所;也可用于军事、军事、跟踪探测领域。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2359
关键词: 遥控     功能     自动     跟随     小车
2013-02-13 08:00:47     打赏
请求合作,请问可以把您的联系方式发给我吗?
2013-05-23 16:47:48     打赏
请求合作,请问您的联系方式?或联系我。13932088938
2015-03-21 11:38:36     打赏
求指导,~~,毕设也是硬件方向,basys2= =
2015-03-27 10:15:21     打赏
你好,产品你们出售吗?请联系13262737981,谢谢
共5条 1/1 1 跳转至页
