作者:武昌理工学院 马作伟 田建华 朱欢
指导教师:吴艳玲 邹熙
作品简介
平台选型说明
设计说明
1.波形产生模块
由74LS74作为非门,用两个电容和一个电阻起振,12MHz无源晶振将波滤出12MHz的波,再由74ls74异或门连续两次分频成3MHz的波输出。
2.LS谐振放大器
由左边的s8050控制是否起震,当送1时s8050进入饱和区,后面用来谐振放大的那个s8050的基极电位被拉成了0,放大电路,当送0时s8050进入截止区,对电路没有影响,电路正常谐振放大。
3.丙类功率放大
上面的那个L1功能为扼流圈,阻止交流电通过,迫使交流电只能通过C2,同时,C2与能量发射环构成LC串联谐振电路,其对于交流来说阻抗为0,交流电路完全从C2那条路通过。
4.按键
一个接上拉电阻的普通按键,后面通过一个非门输出。
5.数码管
一般的共阳极数码管,所有数码管的段选是接在相同的IO口上的,片选是各自独立的,旁边的非门是用来驱动数码管的。
6.能量接收环
能量接收环与一个电容构成LC并联谐振,通过桥式振流后一路送给微控制器,一路经过低通滤波后送给电池充电。
7.电机驱动
直流电机,用一个s8050来驱动,s8050的基极连到微控制器的IO口上,IO口送出PWM波,通过占空比调制电机的速度。
我们做的是人工心脏的无线供电系统,本系统分为人体内部分和人体外部分,人体内部分由一个能量接收环,一个模拟人体心脏跳动的直流电机,一个MSP430F5438作为微控制器和一个锂电池组成。人体外的部分由一个12MHz的晶振,通过74LS74 4分频成3MHz波,经过一个LC谐振放大电路,一个丙类功放电路被能量发射环发射出去,人体外的部分还有一个Xilinx的FPGA用于人机交互和用于与人体内的部分进行通信,通信时,原本传送能量的3MHz的波成了载波频率,用于将波特率为2Hz的UART通信数据送给人体内的微控制器,人体内部分的供电暂时由电池来完成,而不通信的时候,能量是源源不断的提供的,所以可以保证人工心脏的永不断电。
作品特色
本系统用于人工心脏的无线供电,当人工心脏被植入人体后,如果由引出体外的线供电,皮肤接口处很容易感染,如果由体内的电池供电,那么就必须在电池耗尽前再做一次手术,给病人造成了极大的痛苦,本系统解决了这一技术问题,是未来医学中重要的应用。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2361
