电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 多功能家居系统
多功能家居系统
2013-01-15 16:08:14     打赏
作者:广东科贸职业学院 苏立科 林满 何永发
指导教师:滕泓虬 曾海峰
  作品简介
  开发背景:
  随着科技的发展,网络通信技术的发展,传感器的功能增强,使得多功能家居系统的发展提高了技术支持,也为家居系统的发展,提供了更多的便利。
  随着经济的快速发展,人民的生活水平不断的提高,享受着高科技带来的便利,为了实现家用电器的智能远程控制,有着越来越迫切的要求,对于家居安全性要求更高了,渴望高品质的生活,享受着现代精神内涵与浪漫情趣。
  本次设计的作品是基于GSM和AVR单片机的多功能家居系统,实现移动通信,有害气体监控,远程控制家用电器这三个方面。该系统并不昂贵,适合普通大众使用,有着广阔的市场前景。
  结构说明:
  以C89C51单片机为核心的核心板、使用18B20温度传感器、气体泄漏传感器,并通过GSM模块实现家居与用户的信息交流和通信,并通过手机发信息控制继电器,实现对家用电器,室内灯光的控制。
  功能与使用说明:
  1. 移动通信系统
  该功能实现外界对家居的实时通信,信息的交流,让人们沟通更加便利。通过手机拨打号码,发送信息,实现通信。
  2. 远程控制系统
  用户可以通过手机可以在任何地方,实现对电视,空调,电灯等电器现实控制。当你外出在外可以实现对家里电器的控制,实现家居方便,安全。外出归来时,可以提前远程控制家里的空调,让你回家就有凉爽的感觉。享受着家居系统,带来的高品质生活。
  3. 有害气体监控
  通过设置在厨房的可燃气体探测器,监视燃气管道、灶具有无燃气泄漏。如有燃气泄漏家庭控制器发出声光报警信号,并及时的通过信息通知用户。并控制继电器的开关,实现洒水,灯光报警。通过温度传感器,实现对室内温度的实时监控。.
  平台选型说明
  平台选型说明:
  本系统的设计采用了89C51单片机具有低功耗,高性能,还具备丰富的硬件资源,特别是其内部增加了的闪存可电改的存储器Flash Rom ,给单片机的开发及应用带来很大的方便。而且芯片价格非常便宜,近年来得到及其广泛的应用。
  89C51单片机芯片是一个8位的MCU。片内256字节数据存储器RAM/SFR,,用以存放可以读/写的数据,如运算的中间结果,最终结果及欲显示的数据等。片内4KB程序存储器Flash ROM,用以存放程序,一些原始的数据和表格。4个8位并行I/O端口P0-P3,每个端口即可用作输入,也可作为输出。两个16位的定时器/计时器,每个定时器/计时器都可以设置成计数方式,用以对外部事件进行计数,也可以设置成为定时方式,并可以根据计数或定时的结果来实现计算机控制。具有5个中断源,两个中断优先级的中断控制系统。一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与PC机之间的串行通信。89C51单片机与8051相比,具有节电工作方式,即休闲方式及掉电方式。
  89C51是一种低功耗,低电压,高性能的单片机,它采用了CMOS工艺和高密度非易失性存储器(NURAM)技术,而且输入引脚和指令系统与MCS—51兼容,片内的Flash ROM可在系统内改编程程序或用常规的非易失性存储器编程器来编程。因此89C51是一种功能强、灵活性高且价格合理的单片机,可方便地应用各种控制领域。
        设计说明
  1.1系统总设计
  随着科技的发展,人民的生活水平的提高,以及安全防范提升,人民对于自己的居住环境越来越关心了,不仅对家居的人性化和舒适化,而且对于智能化和安全化有了更高的要求。
  本家居系统的设计基于89C51单片机的基础上,进行开发设计的。使产品最终能达到三大功能,及无线通信功能,远程控制功能,有害气体监控。作品如1—1所示:
  1.2系统工作流程
  系统采用单片机、外围警报电路和无线通信模块,远程控制继电器模块等四个部分构成。系统的工作流程图如1—2。
  1.3.作品器件:
  主控:由大赛指定P89C51RC2BN为核心的开发板。
  通信模块:华为GTM900 GSM通信模块
  温度传感器:18b20单线温度传感器
  气体传感器:MQ2气体传感器
  键盘:4*4矩阵键盘
  显示:液晶12864
  2 有害气体监控的设计
  本次设计引入了先进的GSM通讯技术,利用GSM无线通信网络,智能监控控器和用户手机终端构建成一套功能完善的监控报警系统。
  2.1硬件设计
  系统由外围信号采集电路,单片机,外围警报电路和无线通信模块四部分构成,系统结构图如下图2—1所示
  传感器和一些外围器件构成外围信号采集电路,负责燃气的监测。当实际燃气浓度超过设定值时,采集电路将高电平信号输入到单片机中,单片机接收信号开始工作,驱动发光二极管、蜂鸣器和外围器件构成的声光报警系统工作,并向用户手机发送报警信息。GSM网络为本系统的信息传输平台,负责将报警信息以短消息形式传递给用户。由于GSM是目前我国主要使用的蜂窝数字移动通信系统,技术成熟,覆盖面广,传输距离基本不受限制,而且直接面向用户手机,因此是良好的无线传输平台。
  2.2单片机模块
  89C51单片机芯片是一个8位的-80C51微处理器(CPU)。片内256字节数据存储器RAM/SFR,,用以存放可以读/写的数据,如运算的中间结果,最终结果及欲显示的数据等。
  2.3声光报警
  在声光报警部分由发光二极管,蜂鸣器组成。当采集到实际燃气浓度大于系统设定值时,89C51发出高电平信号,信号通过蜂鸣器和发光二极管进行报警,并发送信息向用户报警。并控制继电器,实现对电阀的开关控制,从而打开抽水机、二极管。
  2.4软件设计
  外部电路中传感器采集实际燃气浓度,当采集浓度超过预设置时,单片机输出高电平信号, 发光二极管和蜂鸣器的工作,实现声光报警。另外单片机通过串口与无线通信模块GTM900C连接,启动无线通信模块开始工作,无线通信模块拨打预存电话号码,通过GSM网络以短信形式向目标手机报告警情。
  通过程序判断,如果可燃气体泄漏,就单片机发送高电平,LCD屏幕显示发现有害气体,并启动声光报警,发送信息。89C51是通信控制的核心部分,他通过串口启动GTM900C模块,向用户发送信息。单片机发出高电平信号,由继电器发射一个高电平信号给电磁阀,电磁阀中的电磁线圈产生磁场把开关打开,从而实现对抽水机、二极管的控制。
  2.5 温度监控。
  2.5.1 硬件设计。
  通过温度传感器,实时能够对室内的温度,进行实时的监控,并把检测的温度,显示在LCD的显示屏幕上。
  2.5.2 程序设计
  先对温度传感器(DS18B20)进行初始化,设置好读写字节的程序,并设置好读取温度程序。
  读取温度程序:
  unsigned int read_temperature(void)
  unsigned char a=0,b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  ds18b20_init();
  d_write_byte(0xCC);//跳过ROM
  d_write_byte(0x44);//开启温度转换
  ds18b20_init();
  d_write_byte(0xCC);
  d_write_byte(0xBE);//读暂存器
  a=d_read_byte();
  b=d_read_byte();
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;
  return(t);
  3.移动通信功能
  3.1 移动通信概述
  本次设计采用由华为生产的GTM900的GSM模块。
  3.1.1 产品定位
  华为GTM900-C无线模块是一款两频段GSM/GPRS无线模块。它支持标准的AT命令及增强AT命令,提供丰富的语音和数据业务等功能,是高速数据传输等各种应用的理方案。
  3.1.2 产品特点:
  GTM900支持900MHz/1800MHz双频自动选择 内置TCP/IP协议栈,无需后台计算机支持 支持标准的AT命令及增强AT命令交互数据模式 接口波特率9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200bps可选 采用华为技术有限公司高性能高稳定工业级GSM/GPRS无线模块GTM900 工业级设计抗EMC设计,适合长期连续工作,抗干扰能力强 先进电源技术,供电电源适应范围宽,室外工作稳定性好 自主开发设计,接受用户定制.。
  3.2硬件设计
  系统采用GTM900C作为手机进行通信的无线通信模块。GTM900C华为公司推出的GSM无线双频调解解调器,主要为语音传输、短信发送、数据业务提供无线接口。
  GTM900C集成了完整的GSM电路和接口,上图为GTM900的逻辑框架图,主要组成部分有:基带信号处理器、GSM音频处理器和音频电路、GSM射频电路、存储器、SIM卡、电源和功率控制电路,通过系统连接器可连接外部电源、外接SIM卡、串行接口、音频接口。
  3.3部分程序
  void G_ATD(unsigned char *num) //拨打电话
  Prints(atd);
  Prints(num);
  Printc(0x3b); //;
  Printc(0x0d); //
  Printc(0x0a); //N
  k_delay(50000);k_delay(50000);k_delay(50000);
  void _ATH() //挂机
  Prints(ath);
  Printc(0x0d);
  Printc(0x0a);
  void G_ATA() //接听电话
  Prints(ata);
  Printc(0x0d);
  Printc(0x0a);
  void G_SendSMS() //发送短信
  unsigned char i;
  k_delay(50000);k_delay(50000);k_delay(50000);k_delay(50000);k_delay(50000);
  Prints(cmgs);
  Printc(0x22);
  for(i=0;i<11;i++)
  k_delay(1000);
  Printc(x24c02_read(i));
  Printc(0x22);
  Printc(0x0d);
     Printc(0x0a);
  Prints("Warning");
  Printc(0x1A);
  Printc(0x0d);
  Printc(0x0a);
  4. 远程控制系统设计与分析
  4.1概述
  远程控制系统是基于单片机89C51和GTM900CGSM模块,实现远程对于继电器的控制。通过发送短信实现控制继电器,从而来实现对外部的电器的控制。
  4.2 硬件设计
  继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
  继电器简要电路如图所示:
  4.3 远程控制继电器。
  用户可以通过发送启动短信,GSM模块实现短信通信,在接受到短信后,单片机发送高电平,促使继电器开始运作,打开电磁阀的开关,从而使外部电器开始工作,当用户发送关闭短信,GSM模块实现短信通信,在接收到短信后,单片机发送低电平,使继电器停止工作,从而关闭外部电器。远程控制流程图如下图所示。
   作品特色
  本作品基于单片机89C51和GTM900C模块,运用温度传感器,气体泄漏传感器,实现了三大功能,即移动通信功能,远程控制功能,安全报警功能。
  随着经济的发展,科技技术的提高,越来越多家庭对家居的舒适性,安全性,提出了更多要求,这作品不但能够满足用户的这种需求,其价格并不高,更能为普通民众消费,具有广大的开发前景。这作品将多个功能集合在一起,更能满足消费者高品味的要求,不但可以显现无线的移动通信,免去电话线路,影响美观,和带来麻烦,享受着无线通信带来的方便和快乐,体现出了它的实用性。
  而先进性,就是把燃气泄漏的检测,作为本作品的功能之一,能够及时的检测气体泄漏,并通过短信向用户发送安全警报。可以提高家居的安全性,更好的保护人民群众的生命财产的安全。还能够通过用户发送信息,来控制继电器,从而来控制外部的电器,实现远程控制,让忙碌的你,享受着科技发展,带来的舒适的享受,便利,快乐。
  本次作品的创新性,就是在综合的运用单片机和GSM模块的基础上,实现其他功能的开发,将安全报警功能,远程控制功能与移动通信功能结合起来,达到更高的智能化,满足用户的更高的要求,提高了作品的技术含量。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2455
关键词: 多功能     家居     系统     传感器     功能     实现     远程控制
