尊敬的参赛者,你好!
鉴于近期部分队伍因个人焊接问题把模块焊坏的,大赛组委会已经针对部分队伍焊坏的模块进行了更换。经过分析大家焊坏的原因是共性问题,因此现发布焊接模块的注意事项,并即日起再有因类似焊接问题把模块焊坏的,本大赛不再为其更换模块。
关于焊接模块需要注意的事项:
请大家做好底板后进行模块焊接前,对底板进行简单的功能测试。如:电源、串口等连接是否正确。
如果焊接上模块后发现错误需要取下来时,请找焊接专业人士。模块焊坏后各队自己负责。
时代民芯杯大赛组委会
2013年1月
共6条
关于模块焊接问题的声明
比赛委员,您好!
我们队伍在调试过程发生了一个问题。就是在焊接北斗模块的时候,把模块的2个引脚给焊掉了(自己的错误,太不小心了)。就是模块上的11脚 TXD0 和12脚RXDO,请问一下,还有什么补救的办法不?两个引脚焊盘都掉了,根本引不了线出来。我看了PCB上引脚的出线是在内层出来的,所以想,能否从模块上面,芯片的引脚飞线出来,请帮忙提供一下具体的位置即可。屏蔽罩已经打开了,但不知道这个UART0是从哪里出来的,如果有上拉的电阻更好,直接从上拉电阻端飞线出来。如果觉得麻烦的话,把模块的原理图提供给我也可以,当然你们要保密就算了,只要PDF档的就可以啦。
我们的焊接技术也不差的,只是当初为了把模块做成可以拔插的模块,就在模块上每个焊盘都焊接上了一排插针,结果因为没对齐,插到座子上的时候把那个插针连同焊盘都掉了。
以上,因为时间比较紧急,大家的开发进度都被卡在这里了,所以请帮忙提供解决办法,我们会万分感激!谢谢了!
我们队伍:冲向时代
队长:梁果
地址:广西柳州市东环大道268号北区13栋114宿舍
邮编:545005
电话:18777223564
谢谢!
共6条
