电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 3844 开关电源
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
3844 开关电源
2013-01-17 14:58:40     打赏
谁能给我个基于3844的输出20伏的开关电源啊,输入是100到240AC,变压器和3844都有,可我就是搭不起来外围电路。。第一次搭,可输出不是20伏,随我的电压增大而增大。。这两天搭的一直没有输出。。拜托各位帮帮小弟。。感激不尽
关键词: 开关电源
2013-01-17 16:11:14     打赏
应该是恒压源电路吧
2013-01-17 16:33:02     打赏
不如把你搭的电路贴出来,让大家帮你看看有没有问题
2013-01-17 16:42:15     打赏
买一个成品,然后借鉴一下。 3842的成品不少。
2013-01-17 18:29:03     打赏
开关电源不是这么做的,根据你现在的情况,还是听我的,买成品拆或者定制吧
2013-01-17 20:34:41     打赏
我支持楼上的观点 如果你离我这很近 倒有可能能帮你调调 不过你啥都没有就没办法了!!!
2013-01-17 20:49:56     打赏
更何况,从你以前的帖子来看,
电源并不是你的主要工作内容
干什么在这些细枝末节上浪费这么多时间呢
以你现在的状态要把这个电源做好,
可能比你项目主体本身耗的时间还要多
2013-01-17 22:19:43     打赏
贴出来大家来帮你分析一下呗
2013-01-18 08:46:53     打赏
各位大哥,我还真不是专业干这个的,可必须按要求做啊。。前两个月刚把本质安全电源做完。。原来本质安全电源的Vin是经过变压器我的本安电源的,现在不是想把电源输入电压宽变成100到250V,所以我就想在本安电源前加一级开关电源,所以不能买现成的。。我必须把它和本安做在一块板上。我基本上是按这个图搭的;参数改动是,外部工频电压串一个2W4.7的电阻,在经过一个全桥,这样就到这个输入300V,R2为56K,R3为20K,这样差不多到100V就开始工作,R5为33k,c6为30pf,R9为10k,R4为0.5w0.55欧,MOEFET是irf840,里面所有二极管均为1N4007,其余均没有变,请各位大哥帮帮我吧。。我之前真的一点开关电源的基础都没有。愁死我了。。
2013-01-18 09:43:22     打赏
现在问题是什么,输出电压不准?再去找个带反馈调节的电路图吧,然后图里面的二极管要求快恢复或者肖特基
