共6条
3844 开关电源
各位大哥,我还真不是专业干这个的,可必须按要求做啊。。前两个月刚把本质安全电源做完。。原来本质安全电源的Vin是经过变压器我的本安电源的,现在不是想把电源输入电压宽变成100到250V,所以我就想在本安电源前加一级开关电源,所以不能买现成的。。我必须把它和本安做在一块板上。我基本上是按这个图搭的;参数改动是,外部工频电压串一个2W4.7的电阻,在经过一个全桥,这样就到这个输入300V,R2为56K,R3为20K,这样差不多到100V就开始工作,R5为33k,c6为30pf,R9为10k,R4为0.5w0.55欧,MOEFET是irf840,里面所有二极管均为1N4007,其余均没有变,请各位大哥帮帮我吧。。我之前真的一点开关电源的基础都没有。愁死我了。。 共6条
大哥心软小弟才有救啊,8脚我加上电压只有1.7伏左右。(但是我单独给3844加外电压有8脚有5伏的基准电压。再加上振荡电路,8脚任有五伏)6脚没输出。但是这几天我一给上电,6脚上那22欧电阻就烧,然后3844也坏了。
大哥我现在是按这个图搭的。。里面所有二极管我换成了4007,稳压管5819我换成了4744,MTP4N50换成了IRF840,这样之后,尼玛我变成了研究爆炸的了,,电还还没给到位,6脚上那个22欧的电阻各种爆炸啊,之后3844也坏了。大哥指点一下吧
