电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 基于IAP15F2K61S2单片机的家电预约系统设计
2013-01-17 16:44:38     打赏
作者:济源职业技术学院 彭鹏 张薇薇 王东军
指导教师:李春光 王娜
  作品简介
  热水器、电饭煲等小家电正飞速占领我们的厨房、客厅和卧室,成为不可或缺的生活帮手,这些智能电器的预约功能基本表现在预约来电上,并未考虑节能等原因的预约断电。而生活中需要定时断电的状态比比皆是,例如电动车长时间充电,不仅人力和物力,还会造成无谓的电气寿命缩短,甚至损坏、火灾等事故。因此,既具有预约来电又具有预约断电功能的智能家用电器预约装置,具有巨大的市场需求。
  功能与使用说明
  本设计家用电器预约装置不仅具有预约来电功能,还具有预约断电功能,同时还考虑了预约过程中发生掉电的现象。该设计不受掉电影响,可以人为设置对掉电时间剔除或是不剔除。例如早8:00预约3小时15分来电(即上午11:15来电),在剔除掉电时间的情况下,即使上午出现停电现象,只要在11:15前来电,该装置即可在11:15准时送电;如果是电动车充电,则可以选择剔除掉电时间,那么充电时间则可以保证在3小时15分;如果中途发生停电现象,那么预约断电的时间点也顺延。该设计采用IAP15F2K61S2单片机作为控制中心设计智能家电预约系统。
  结构说明
  基于IAP15F2K61S2单片机控制的家电预约系统结构,如图2所示。
  平台选型说明
  该作品选用的IAP15F2K61S2单片机具有超强抗干扰、超低功耗;在系统中可编程,无需编程器,也无需仿真器,可远程升级;可彻底省掉外部昂贵复位电路,内部集成高可靠复位电路,ISP编程时8级复位门槛电压可选,当然也可以继续用外部复位电路;同时,内部集成高精度R/C时钟,可省掉外部昂贵的晶体时钟。
  设计说明
  原理图
  设计原理
  本作品根据预先设定的参数对时钟信号进行处理,以决定是否应该接通和断开电路,从而完成相应的预约功能。
  电路的控制核心为IAP15F2K61S2,该单片机是STC最新生产的具有单时钟/机器周期(1T)的单片机,具有高速、高可靠性、低功耗、超强抗干扰的优点,集成度高、价格便宜,符合民用产品的特点。该作品的外围设备包括按键、实时时钟芯片DS1302、固态继电器驱动等功能。其中12864液晶显示屏用来显示当前时间、预约状态及动作时间等内容。按键包括移位键和确认键,数量较少、结构简单,与液晶显示屏相配合,可以完成预约时间的设定、预约功能的取消、调表等多项参数的设置。DS1302及附属电路含有备用电池,即使在掉电的状态下仍能保证时钟的进行。固态继电器作为输出设备能够驱动220V/10A的负载,完全可以满足日常家用的需求。
  本作品还可以作为一个电子表使用,每月的误差<5S。在预约功能取消的情况下可以当普通的多功能电源插座使用。
  设计方案
  控制方案:由IAP15F2K61S2单片机循环采集DS1302的时钟信号,对该信号进行分析,由液晶显示屏显示动态时间及预约内容,在预约完成时指挥固态继电器接通或断开电路。
  计时方案:计时需要实时时钟,由芯片DS1302+备用电池完成,用来计年、月、日、时、分、秒、星期等参数
  显示方案:显示采用12864液晶显示屏,串行通讯,节省I/O口线,可以,最多可以显示4行*8个汉字的内容,用来显示当前时间、预约状态及动作时间等内容。
  参数输入方案:参数输入由按键完成,有移位键和确认键两个键。数量较少、结构简单,但功能强大。与液晶显示屏相配合,可以完成预约时间的设定、预约功能的取消、调表等多项参数的设置。
  驱动方案:驱动采用利尔德产LRSSDR-DA型固态继电器,由5V I/O口直接驱动,负载电流可以达到10A,交由多功能插座来完成交流电量的输出。
  利用IAP15F2K61S2内部的定时器/计数器进行定时,配合软件延时实现到计时。该方案节省硬件成本;显示控制分为静态显示和动态显示,静态显示由于占用较多的接口,所以在单片机设计中常采用串行扩展来完成。
  作品特色
  先进性 作品选用的IAP15F2K61S2单片机具有超强抗干扰、超低功耗,可彻底省掉外部晶体时钟,同时内部还集成有高精度R/C时钟,选用该单片机既经济又实用。
  实用性 该设计既具有预约来电又具有预约断电功能的智能家用电器,该装置具有巨大的市场需求。
  创新性 随着人们物质文化水平的提高,家用电器的操作也变得越来越智能化,已经成为生活中不可或缺的帮手,这些智能电器基本上表现在预约来电,并未考虑节能等原因的预约断电功能。本作品的创新之处在于该家用电器在预约来电装置的基础上,又设计了预约断电功能,同时还考虑了预约过程中发生掉电的现象。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2491
关键词: 基于     IAP15F2K61S2     单片机     家电     预约
