http://baike.baidu.com/view/2901935.htm
低噪音发电机组 求助编辑百科名片
低噪音发电机
1.箱体外部
(1) 箱体为方形箱体,顶部平坦,底部则加平面钢板,以便拖动;
(2) 箱体后方一个进气防音箱(含防鼠网),使油机运转中空气自由进出,有效防止沙尘进入箱体。
(3) 急停开关:在箱体右侧安装一急停开关,当机组出现异常情况时便于停机。
(4) 箱体结构材料为防腐冷轧钢板、箱体表面光滑平整,表面经过喷塑,更有效保证箱体的使用年限。
(5) 排气百叶窗:箱体前部安装导风罩排风经导风槽将气体排出,极大降低机组排风噪声和沙尘的逆向回流。
(6) 箱体门窗:是采用2mm冷轧钢板,有一个玻璃窗可以观察运行状态,有效防止在机组闲置是的沙尘侵入。
2.箱体内部:
(1) 机组安装:发电机组位于箱体内部中央。
(2) 空间:内部空间宽敞,可以存放一些有机的零部件及灭火器材等。
(3) 电气布线:箱体内所有电气布线均走PVC阻燃绝缘管。
(4) 排烟管:通过柔性减震垫套安装在箱体顶部,并作隔音隔热处理。
3.公共底盘
(1)公共底座采用5mm热板折弯制成,表面喷塑,保证防锈。
(2)方便客户移动机组,底盘下部有叉车孔。
编辑本段低噪音发电机组优点
1. 外形美观、结构合理;
2. 密封性好:防雨、防雪、防尘,能在恶劣的环境下工作;
3. 安全性好:全封闭箱体,2mm钢板制作而成;
4. 箱内通风顺畅,温度不易过高,保证机组运行功率;
5. 防音性能好:防护型机组也有降低噪音性能,对箱体进行有效的噪音隔离处理,使机组在运行中有效降低部分噪音;
6. 箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉,有效降低机组各处传出的不同噪音。
7. 门缝处采取EPDM型龙骨密封条密封。
8. 消声器采用高效阻性消声器,有效降低机组排烟口噪音。
9. 可操作性好:设计人员本着以人为本的指导思想,充分考虑了操作人员对油机操作的方便和安全性。
10. 起吊:必要时机组为了方便野外运输方便,在箱体设置4个起吊装置。
编辑本段发电机组噪声的来源
下边分别就这六部分作一说明:
1、排气噪声:
排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量最大,成分最多的部分。比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多,是发动机总噪声中最主要的组成部分。它的基频是发动机的发火频率。排气噪声的主要成分有以下几种:周期性的排烟引起的低频脉动噪声、排烟管道内的气柱共振噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、高速气流通过气门间隙及曲折的管道时所产生的噪声、涡流噪声以及排烟系统在管道内压力波激励下所产生的再生噪声等,随气流速度增加,噪声频率显著提高。
2、机械噪声:
机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中最为严重的有以下几种:活塞曲柄连杆机构的噪声、配气机构的噪声、传动齿轮的噪声、不平衡惯性力引起的机械震动及噪声。柴油发电机组强烈的机械震动可通过地基远距离传播到室外各处,然后再通过地面的辐射形成噪声。这种结构噪声传播远、衰减少,一旦形成很难隔绝。
3、燃烧噪声:
燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。在汽缸内燃烧噪声声压级是很高的,但是,发动机结构中大多数零件的钢性较高,其自振频率多处于中高频区域,由于对声波传播频率响应不匹配,因为在低频段很高的汽缸压力级峰值不能顺利地传出,而中高频段的汽缸压力级则相对易于传出。
4、冷却风扇和排风噪声:
机组风扇噪声是由涡流噪声和旋转噪声组成的,旋转噪声由风扇的叶片切割空气流产生周期性扰动而引起;涡流噪声是气流在旋转的叶片截面上分离时产生的,由于气体的粘性引起的旋涡流,辐射一种非稳定的的流动噪声。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声均是通过排风的通道辐射出去的。
5、进风噪声:
柴油发电机组在正常工作的时候需要有足够的新风供应,一方面保证发动机的正常工作,另一方面要给机组创造良好的散热条件,否则机组无法保证其使用性能。机组的进风系统基本包括进风通道和发动机本身的进气系统,机组的进风通道必须能够使新风顺畅的进入机房,同时机组的机械噪声、气流噪声也可以通过这个进风通道辐射到机房外面。
6、发电机噪声:
发电机噪声包括定子和转子之间的磁场脉动引起的电磁噪声,以及滚动轴承旋转所产生的机械噪声。
根据以上对柴油发电机组的噪声分析。一般对于发电机组的噪声采用以下两种处理方法:
油机房进行降噪声处理或者采购时采用防音型机组(其噪声在80db---90db)。
机房降噪需要对以上的噪声产生原因分别作处理,主要有以下方法:
1、进排风降噪:机房的进风通道和排风通道分别做隔音墙体,进风通道和排风通道内设置消音片。在通道内有一段距离进行缓冲,这样就能降低声源从机房内向外辐射的强度。
2、控制机械噪声:机房内顶部和四周墙上铺设吸声系数高的吸、隔声材料,主要用来消除室内混响,降低机房内声能密度及反射强度。为防止噪声通过大门向外辐射,设置放火隔音铁门。
3、控制排烟噪声:排烟系统在原有一级消音器的基础上安装特制二级消音器,可以保证机组排烟噪声的有效控制。排烟管长度超过10米就要加大管径,以减少发电机组排气背压。以上的处理可以改善发电机组的噪声及背压,通过降噪处理,机房内发电机组的噪声在室外可以达到用户的要求。
低噪音发电机组 求助编辑百科名片
一:低噪音发电机组结构二:低噪音发电机组优点三:发电机组噪声的来源
目录
概述: 结构 低噪音发电机组优点 发电机组噪声的来源 展开概述: 结构 低噪音发电机组优点 发电机组噪声的来源 展开 编辑本段概述: 低噪音发电机组为沃尔沃公司正式授权产品,在同类产品中性能更优,质量更好,服务更有保障,是星光沃尔沃柴油发电机部门推荐产品。 编辑本段结构
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 |
