电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 中药自动烘干系统
中药自动烘干系统
2013-01-24 09:26:50     打赏
作者:南阳理工学院 郭志华 申浩 余恒
指导教师:高有堂 徐源
  作品简介
        开发背景:
  南阳,地处亚热带北部,是医圣张仲景故里,是中医药文化的重要发源地之一,中医药文化底蕴深厚。早有“三步一药”之称。
  南阳,山清水秀,独特的地理环境适宜栽培药用植物,优越的自然条件孕育着丰富的中药材资源,俨然是一个“天然药库”,因此南阳素有“华药之乡”的美誉。
  目前,随着中国国际地位的不断提升,中草药知名度在世界文化的影响也越来越深。为使中医药产业尽快成为区域经济发展的支柱产业,南阳市实施了张仲景医药创新工程。同时南阳理工学院张仲景国医学院在南阳理工学院的支持下建造了南阳市最大的集学习、研究、开发为一体的中草药药用植物园。为推进中草药研究的发展,在张仲景国医学院及电子与电气工程学院领导的指导和帮助下,我们小组设计了方便易用的中药自动烘干系统。
  本套中药自动烘干系统是基于STC15F2K61S2开发板设计的,具有可任意设定最高加热温度、实时显示温度、湿度,恒温鼓风干燥、自动升温控制,自动开关排热排湿窗口进行调节温湿度等功能,充分发挥了人工智能的思想。
  结构说明:
  本系统选用STC15F2K51S2单片机开发板;
  显示系统:诺基亚5110液晶显示屏,
  执行系统:三路步进电机、电磁继电器、电加热丝、
  两路风扇
  供电系统:220V电热丝供电网,5V开发板及12V风扇供电网
  其他:木箱
  综合系统:长方体木箱可以翻盖,分为药材室,加热室,加热室内部底层有悬空的电热丝,进行加热,药材室和加热室之间有隔板进行隔热,隔板上方有两个风扇,将加热室的热量抽到药材室对药材进行加热烘干
  实现功能:
  可任意设定最高加热温度、实时显示温度、湿度,恒温鼓风干燥、自动升温控制,温度修正,自动开关排热排湿窗口进行调节温湿度等功能,
  本干燥系统使用说明:
  1、打开干燥箱门,均匀装入药材并关上干燥箱门。
  2、接通电源,待工作指示灯红灯亮起,5110屏幕显示,表明干燥箱处于正常工作状态。
  3、初次使用,应按下复位键,使系统更换到设定最高温度界面,进行设定最高温度,然后调整排热窗口的挡板使挡板与木箱板面平行,使烘干舱保持密闭,最后按确认键系统开始工作。
  4、在加热过程中加热丝工作则绿色LED亮,加热丝停止工作则LED 熄灭,显示屏一直会显示当前温度,当前湿度,修正温度。
  5、加热程中操作人员可以对温度进行修正,按键盘上的温度加减键,可以修正当前的温度,使加热更接进实际情况。
  6、加热过程中控制系统会自动进行温湿度控制,温度过高系统会自动打开排热窗口进行排热,温度升高依然过快,系统会自动断电,停止加热。同时系统会自动进行排湿,使室内湿度保持最佳状态,温度达到设定的最高温度后温度一直保持恒定,直至药品烘干。
  平台选型说明
  本中药自动烘干系统采用以STC15F2K61S2芯片为控制核心的单片机开发板,配置40引脚,5组P口,并带有8路LED输出,4×4键盘矩阵对于驱动诺基亚5110显示屏,三路步进电机,温湿度传感器,以及键盘检测已足够。
  设计说明
  原理图
  设计原理
  本系统是基于STC15F2K61S2芯片的智能控制系统,能对烘干过程中的温度 、湿度进行实时监控,而且温度湿度可实现分阶段控制,一次烘干过程中可以自动修正烘干时间,温度的上下限和湿度的控制值,提高中草药干制品的品质。
  一、烘干箱的结构与工作原理
  本烘干箱装置有热风循环系统、电源系统、检测系统、显示控制系统组成,在烘干箱里面分左右两个舱室,加热舱和烘干舱,加热舱放置加热系统,由加热丝组成;烘干舱放置待干燥药材及两路温度湿度传感器,用于实时检测烘干箱内的温度及湿度,以便及时控制温度和排潮,在烘干舱底部安装有两路步进电机控制的排热窗口,用于快速降温。加热丝加热的热空气由风机送入烘干舱,对药材进行加热烘干,冷却的空气从加热舱底部流回加热系舱进行再加热,热风就依次进行循环。在加热过程中如果温度上升过快,可以通过键盘来修正温度上升曲线,使用更人性化,加热过程中实际温度上升曲线大于自动温度上升曲线时,可以通过步进电机打开排热窗口进行少量排热,如果温度上升依然过快,控制中心会将电磁继电器打开,使加热丝停止加热,此过程中还会对湿度进行控制,如果湿度太高会自动打开排式窗口进行排湿,温度达到设定的最高温度后会进行恒温控制,直到最后湿度小于10%,药材完全烘干。
  设计方案
  烘干箱烘干时的工艺流程如图1所示
  控制系统根据烘干箱内的温度和湿度值经PID控制,使室内温度缓慢上升,达到最高设定温度时恒温进行控制。
关键词: 中药     自动     烘干     系统     加热     温度     湿度     控制     进
2013-01-24 09:28:32     打赏
  二、硬件设计
  出于实际需要,系统硬件部分设计秉承使用最高的性价比,最优的元件来实现系统所有功能的原则,在同类产品中进行比较最重要的是元件组合在一起后能否协调可靠的工作系统。
  硬件部分包括以下几个模块:
  1.18B20温度传感器和DHT11湿度传感器
  2.三路步进电机
  3.键盘输入
  4.继电器驱动模块
  5.诺基亚5110液晶屏幕显示
  6.加热丝、风扇
  7.箱体
  硬件系统结构组成
  2.1温度和湿度传感器说明
  1)DS18B20数字温度传感器接线方便,封装成后可应用于多种场合,其技术性能如下:
  ①、 独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。
  ② 、测温范围 -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃。
  ③、支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
  ④、 工作电源: 3~5V/DC
  ⑤ 、在使用中不需要任何外围元件
  ⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送
  ⑦ 、不锈钢保护管直径 Φ6
  ⑧ 、PVC电缆直接出线或德式球型接线盒出线,便于与其它电器设备连接。
  连接电路
  2)湿度传感器
  2.1 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。
  ① 供电电压: 3.3~5.5V DC
  ② 输 出: 单总线数字信号
  ③ 测量范围: 湿度20-90%RH, 温度0~50℃
  ④ 测量精度: 湿度+-5%RH, 温度+-2℃
  ⑤ 分 辨 率: 湿度1%RH, 温度1℃
  ⑥ 互 换 性: 可完全互换 ,
  ⑦ 长期稳定性: <±1%RH/年
  连接电路
  2.2步进电机驱动
  步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,可以通过控制脉冲的个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的 利用其没有积累误差的特点,步进电机可以作为一种控制用的特种电机 因此,本系统的执行机构选用步进电机来完成考虑到装置的实际情况和步进电机的控制位置,选用的步进电机型号为 28BYJ--48,5V便可驱动,安置于排热排湿窗口,由单片机通过ULN2003来驱动步进电机。
  样图
  连接电路
  2.3键盘输入
  键盘显示部分,采用开发板自带可编程键盘。 本系统设计了5个多功能按键,温度加减按键(用于修正温度),步进电机角度修正按键和确认键。
  2.4显示模块
  显示采用诺基亚5110液晶屏
  性能
  ●84x48 的点阵LCD,可以显示4 行汉字,
  ●采用串行接口与主处理器进行通信,接口信号线数量大幅度减少,包括电源和地在内的信号线仅有9 条。支持多种串行通信协议(如AVR 单片机的SPI、MCS51 的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据,无等待时间。
  ●可通过导电胶连接模块与印制版,而不用连接电缆,用模块上的金属钩可将模块固定到印制板上,因而非常便于安装和更换。
  ●LCD 控制器/驱动器芯片已绑定到LCD 晶片上,模块的体积很小。
  ●采用低电压供电,正常显示时的工作电流在200μA 以下,且具有掉电模式。
  LPH7366 的这些特点非常适合于电池供电的便携式通信设备和测试设备中
  连接电路
  作品特色
  小组作品具有以下特色:
  一、先进性
  本中药烘干系统在设计时充分考虑了电路的实用性和灵活性,以实际为基础,运用PID控制技术,使控制精度较高,为中药烘烤方便地提供技术支持。
  二、实用性
  本中草药干燥系统具有结构简单、 成本低、使用及维护方便等特点。智能控制的单片机应用更有利于产品的小型化、多功能化和智能化,极大地提高劳动效率,减轻劳动强度,提高产品质量,改善劳动环境。适用多种经济农副产品的烘干,提高其干制品的品质,具有广阔的应用前景和实用价值。
  三、创新性
  将温度传感器DS18B20、 湿度传感器DHT11、28BYJ--48型5V步进电机,诺基亚5110液晶显示屏有机的结合起来,,组成物美价廉可实现温湿度自动控制,并可以人为调节得小型烘干智能控制系统,适用于农民作坊式的经济类农副产品的烘干,提高其干制品的品质。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2580
