电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 学习交流 » 人体感应可调照明灯
人体感应可调照明灯
2013-01-28 10:49:35     打赏
作者:宿州学院机械与电子工程学院 洪福刚 崔祥 孙飞
指导教师:李彪 秦雷
  作品简介
  在当今这个社会中,能源是这个社会关注的最多的话题。各国都在提倡绿色节能环保,低碳生活。然而社会中浪费能源的现象非常严重,例如水资源浪费,电能浪费等等。普通的照明灯安装在家庭以及工作单位上,可能有时很多人忘记关灯,造成电力资源的浪费。非常不科学。采用人体感应探测的延时照明灯能够做到人走灯灭,人来灯亮的效果,节省了很多步骤。遥控可以根据个人的意愿调节灯的开关亮暗,更具有人性化。
  人体感应可调系统由微波探测模块、红外探测模块、光敏感应电路和遥控模块组成感应电路;由STC15F2K61S2编写的程序作为控制电路。以上为控制电路;由MOC3041作为BT136的驱动电路作为开关电路;由一个总控开关进行灯泡工作通断电处理。以上为工作电路。
  本系统感应模块的逻辑关系为(((微波模块(有动作时输出为1)||红外感应模块(有人体感应时为1))&&日光感应(黑夜时输出为1))&&遥控开关(开时为1)),当满足感应逻辑关系为1时,由STC15F2K61S2在P1.0端口产生PWM,可以用无线遥控调节方波的占空比,调节MOC3041的通断时间,从而控制电路的通断时间调节灯的亮暗;当电路出现故障时,可以使用总控制开关进行断电维修处理。
  使用本系统时,总控制开关处于闭合状态;对单片机和感应电路进行+5V供电;按下遥控开按键,系统开始进行逻辑运算阶段,此时只要感应电路可以满足逻辑关系,工作电路启动。
  平台选型说明
  本系统主控芯片选的是STC15F2K61S2系列单片机,该单片机是STC生产的单时钟机器周期(1T)的单片机,是高速、高可靠、低功耗、超强抗干扰的新一代805 单片机,采用STC第八代加密技术,加密性超强,指令代码完全兼容传统8051但速度快8-12倍。内部集成高精度R/C时钟,±1%温飘,常温下温飘5‰,5MHz~35MHz宽范围可设置,省掉昂贵的外部晶振。3路PWM/PCA,8路高速 10位A/D转换(30万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。在 Keil C 开发环境中,选择 Intel 8052 编译,头文件包含即可。
  设计说明
  当有日光、无人时,所有的接口都为低电平,与之相连的IO口也被拉为低电平,触发感应电路逻辑关系为0,单片机不输出PWM。当无日光、有人在动时,日光感应,微波感应,红外感应为高电平,对应的IO口不被拉低为低电平,当遥控按开时,触发感应电路逻辑关系为1,单片机输出PWM,当遥控按关时,触发感应电路逻辑关系为0,单片机不输出PWM。当触发感应电路逻辑关系为1时,遥控模块可以发出增大或减小PWM,从而影响灯泡的亮暗。
  单片机的P3.0-3.6口为感应电路信号的接收端,接收各感应模块的信号,经过单片机逻辑运算决定是否开通PWM以及对其占空比的调节。
  当单片机不输出PWM时,端口保持高电平,MOC3041不触发,电路不导通;当单片机输出PWM时,低电平触发MOC3041,从而导通电路,高电平不触发MOC3041,从而关断电路。调节占空比,就可以调节电路的导通和关断时间,从而能调节灯泡的亮度。
  本系统采用的感应电路,都是由高低电平作为信号的输出值,对信号的采集与处理比较简单,减小了单片机对信号识别和处理的时间,增加了工作效率。
  本系统运用PWM进行关断与亮暗调节,运用单片机自带PWM的程序可以的调节出PWM,利用寄存器值的变化,可以调节占空比的大小,都是比较简单易行的程序,运用PWM对200V电路进行控制,可以有效减少控制电路的损耗,减少电力损耗。
  运用MOC3041自带的过零检测,可以很简单地对进行交流电控制,运用电压隔离可以很好地使用小的直流电压控制交流电的通断,为设计电路带来了方便。
  作品特色
  本系统采用微波雷达探测和人体红外感应作逻辑或运算,微波雷达对移动物体具有高度灵敏度,人物的微小动作能够灵敏感应,但是对于静止的人体没有感应;红外感应感应范围比较小,但可以对人体红外感应一直持续,可以持续感应。两者的相互结合可以对人体进行更好的感应,更好的对灯泡进行控制。
  本系统通过多种感应进行逻辑运算,对多种信号进行接收和处理,可以更好地加强对灯泡的控制以及其他信号对灯泡的干扰,运用PWM对电路的通断进行调节,更加有效地对电路进行控制。增加遥控控制,使用者可以对电路进行通断亮暗的调节,更具有人性化的设计。
  本系统可用于对无人环境下进行断电处理,实用性比较广泛,能安装在很多地方,它能够实现人走灯灭,人来灯亮的效果,能够带来人们忘记关灯带来的能源浪费。真正做到节能环保,绿色低碳生活。从而使普通照明灯能够更好的为我们带来方便,减少对电力的浪费;也可以利用遥控对电路就行通断的调节,可适用于调光,调压等电路的应用。
系统演示视频:http://v.eepw.com.cn/video/play/id/2779
关键词: 人体     感应     可调     照明灯     遥控     可以     调节     电路
